  • 31 Octobre 2026, 10:50:00
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK2] - (Electricité) : Impossible de démmarer  (Lu 11916 fois)
rover11370
    • a.l.c pose
[zr 115 td mk2] - (electricité) : impossible de démmarer
« Réponse #15 le: 08 Mars 2011, 18:15:26 »
si c'est le joint spy, dépose de boite obligatoire + embrayage et volant moteur
si joint de carter, pas obligé
ah , il faut changer le volant moteur aussi après cette intervention !
peux tu me dire pourquoi car cela m'interresse  :)
Merci  :wink:
tekniboule
« Réponse #16 le: 08 Mars 2011, 18:18:16 »
Merci  :wink:
Dépose ne veut pas dire remplacement  :wink: (tout dépend du kilométrage et surtout de l'état)
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #17 le: 08 Mars 2011, 18:27:37 »
ah oui autant pour moi !!  :D
Merci  :wink:
« Réponse #18 le: 08 Mars 2011, 18:28:02 »
on ne change pas un volant moteur sur ce moteur  :D
c'est pas une 75 :bag:
sérieusement, il faut voir si la fuite provient de l'entre moteur / boite ou du joint de carter  :wink:
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #19 le: 08 Mars 2011, 18:29:40 »
si tu regarde entre le carter et il y a une mousse, en general c est le joint de carter qui fuit derriere cette mousse(que je suprime), demonter le carter, et remonter a la pate a joint, tu naura plus de probleme de ce coté la!!!(1heure de mo)
pour le joint speed j en ai jamais vu  qui fuyait, donc je pense que la depose de la boite n est pas utile
pour la distri je voi pas le raport
Bedicofee
« Réponse #20 le: 08 Mars 2011, 19:30:05 »
C'est affolant de voir les réponses que vous fournissez comparer au garage, le retour téléphonique que j'ai eu cet après midi est le suivant "Les techniciens ont peur de déposé la boite de vitesse car cela vous fera une facture de main d'oeuvre si vous ne faites pas les réparations (mais pour faire des réparations il faut déjà voir d'ou viens le problème et pour eux, pas de devis sans dépose de boite) et aprés cela peux monté vite si il faut changer l'embrayage et puis on ne sais pas si la distribution à été faite...." je vous passes le reste car c'est de la répétition depuis vendredi (passage à la balise et ainsi de suite). Donc pour résumé j'ai rendez vous avec le responsable jeudi matin qui je pense me sortira le même baratin ponctué de termes un peu plus techniques que ça secrétaire. La voiture est chez eux depuis vendredi, ils doivent l'admiré je sais pas  :lol:
En bref, je pense m'inspiré de vos réponse lors de cette entrevue...
tekniboule
[ZR 115 TD MK2] - (electricité) : impossible de démmarer
« Réponse #21 le: 08 Mars 2011, 19:53:20 »
Oui mais dans tous les cas si ta distribution est à faire et que ton embrayage est mort, ca n'a rien à voir avec ton problème qui est une fuite d'huile, le reste on s'en branle pour le moment  :bah:
Parti comme tu l'es, ils vont te dire de remplacer les bougies de préchauffage, la pompe à injection au cas où, les pneus, les plaquettes de frein, ect....... :roll2:
Après c'est sur que si ils sont obligés d'ouvrir et que ton embrayage est fatigué, autant en profité mais tout dépend de tes finances.
« Modifié: 08 Mars 2011, 21:35:38 par tekniboule »
Bedicofee
« Réponse #22 le: 02 Avril 2011, 15:33:33 »
Petit up un peu tard!
Bonjour à tous, pour résumé la concession ou j'avais déposer la ZR m'annoncé entre 1000 et 2000 euros pour la remettre en état donc j'ai rendu le véhicule à l'ancien propriétaire...
Aujourd'hui je suis en MG ZS Mk2 TD 115 CV et comme on change pas une équipe qui gagne, et bien soufflet de cardan à changer (remarque faite par le contrôle technique)
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=38751.new#new
