  • 01 Novembre 2026, 10:01:04
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - (Electricité) : Voyant moteur toujours allumé  (Lu 4644 fois)
Cindy69
kSalut, Voilà j'ai une rover 25 et le voyant moteur reste toujours allumé. Ils'agirait d'un faux contact avec les anti-brouillard avant car quand je les allumes la voiture arrête d'accélérer et cela arrive qu'elle arrête d'accélérer comme sa mais en la redémarrant tout va bien. Aucun bruit bizarre et très bonne patate. Changement de la sonde à air, capteur d'accélérateur, vidange, tout les filtres, bougies de préchauffage... Je ne sais pas ce qu'elle a....
merci d'avance
[25 2.0l d/sd mk1] - (electricité) : voyant moteur toujours allumé
« Réponse #1 le: 22 Février 2011, 09:00:34 »
tu as effectivement trouvé la panne
c'est surement un problème dans le fasceau électrique qui passe sur la traverse avant
il alimente les antibrouillard et.... le potentiomètre d'accélérateur
par temps humide on peu donc avoir des problèmes
Bricar a fait un sujet pour résoudre le problème
Fonction :recherche:
Cindy69
« Réponse #2 le: 22 Février 2011, 09:25:04 »
Merci pour la réponse je l'emene au garage jeudi chez un spéciliste au moins je serais a peu près quoi lui dire. Donc pas besoin de passage a la valise t4 ou debimétre??
Et en quoi consiste exactement le faisceau ?
« Réponse #3 le: 22 Février 2011, 09:27:43 »
Non pas besoin de T4, le problème se situe sur le faisceau sur la traverse avant. Pour le régler, comme t'a dit Antosdi, fais une recherche, il y a déjà un topic qui traite de ce problème, et qui donne la solution pour le résoudre ;)
fannrover
« Réponse #4 le: 22 Février 2011, 11:39:55 »
donc c'est bien se que je disait faisceaux de la traverse avant je penser aussi le faisceaux habitacle  ou un relais
Cindy69
« Réponse #5 le: 22 Février 2011, 14:03:36 »
Vous savez combien est-ce que cela va me coûter pour les faisceaux sur la traverse avant??
Car le garage ou je l'emmene va d'abord faire un passage à la valise t4 (48 Euros TTC) puis me dire ce qu'elle a...
Sinon on peut faire sa seul ou obliger d'aller au garage??
« Réponse #6 le: 22 Février 2011, 14:18:06 »
:bah: Tout est expliqué dans le topic de Bricar ! Donc recherche ce topic et tu verras si c'est à ta portée ou non ;)
« Réponse #7 le: 22 Février 2011, 14:24:08 »
Cindy69
« Réponse #8 le: 22 Février 2011, 18:29:21 »
merci beaucoup  :D
