  • 04 Novembre 2025, 01:45:28
Auteur Sujet: Radiateur chaud en haut, froid en bas.  (Lu 90841 fois)
  • Évaluation: +34/-1
« Réponse #15 le: 22 Février 2011, 17:36:45 »
Si c'est celui qui est le plus près de ta chaudière, c'est celui qui devrait chauffer le plus rapidement donc essayes de dévisser cette fameuse vis pour augmenter le débit de ce radiateur  :wink:
Pour la purge des 3 autres, ca ne réglera pas ton problème mais ca ne leur fera pas de mal  :)
Impossible de dévisser pour l'instant, ces clés se vendent par 6  :?
Je vais essayer que l'on m'en prête une plutôt  :wink:
« Réponse #16 le: 22 Février 2011, 20:59:05 »
merde j'en ai une boite pleine de ces clé 6 pans a la con car a chaque lot de plaquette d'usinage qu'on achetais, on recevait deux clés
et on en achetait 40 par mois, donc en dix ans imagine :ddr:
eh merde en plus t'habite loin, et j'ai soif :bag:
« Réponse #17 le: 22 Février 2011, 23:39:31 »
Bah c'est con ....
Mais c'est toi qui habite loin, pas moi  ...   :D
« Réponse #18 le: 26 Février 2011, 15:50:08 »
J'ai fini par trouver cette clé qui se nomme "'clé allen"   :)
La vis est déjà tout en haut et je ne peux que tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, donc visser et là elle descend.
Ca ne vient donc pas de là :bah:   :(
laiguenain4
« Réponse #19 le: 26 Février 2011, 16:31:16 »
c'est un radiateur de récup? sinon tu le démontes et tu regardes si tu vois le jour par les 2 bouts en haut et en bas. Parfois il y a des bouchons en caoutchouc qui sont mis dans les radiateur pour forcer la circulation dans tel ou tel sens. sinon il se peut qu'il soit plein de boue. enfin a mon avis démonte le en fermant le chaud et le retour vérifie ca.
« Réponse #20 le: 26 Février 2011, 16:44:22 »
Merci mr Laiguenain  :wink:
Je ne sais pas ce qu'est un radiateur de récup ?
Ton conseil de démonter me semble judicieux, mais ça je ne saurai pas faire ... je sais purger, c'est tout  :bah:
Comment la boue arrive t'elle dans les radiateurs  :roll:
« Réponse #21 le: 27 Février 2011, 22:32:21 »
et si tu fermes les autres radiateurs, celui ci chauffe en bas ?
« Réponse #22 le: 28 Février 2011, 01:09:45 »
Merci, je regarde ça demain  :wink:
« Réponse #23 le: 28 Février 2011, 11:52:53 »
car si en effet il chauffe en bas, ca veut dire qu'il ne recoit pas assez d'eau chaude
et comme la vis est ouverte a fond, il faut peut etre fermer un peu celle des autres radiateurs
« Réponse #24 le: 28 Février 2011, 22:51:17 »
La galère ces radiateurs ... la vis sur les autres n'est pas du tout accessible comme sur le premier  :?
Il faut que j'attrape ça par en dessous et du coup, c'est con, mais je ne sais plus dans quel sens je tourne ... :bag:  :arf:
Je ressaie demain  :bah:  :wink:
« Réponse #25 le: 28 Février 2011, 22:55:25 »
ah non ce n'est pas con d'attraper par en desous, c'est different c'est tout :bah:  :bag:  :et tous les smiley bien cochons et lubriques:
et pur ce qui est de tourner, ben sens horraire tu fermes, et sens inverse horloge, tu ouvres
par contre pas plus d'un tour a la fois, sinon tu engorges ( :bag: )
fais une photo des autres vis, sont-elles identiques ?
« Réponse #26 le: 28 Février 2011, 22:58:13 »
Je vais devoir me mettre à quatre pattes ....  :bag:  :D
Edit: je fais les photos demain  :wink:
« Modifié: 28 Février 2011, 23:09:55 par Jicky24 »
« Réponse #27 le: 01 Mars 2011, 01:24:02 »
Il fait chaud d'un coup ici :bag: On parle bien de radiateurs ? :bag:
« Réponse #28 le: 01 Mars 2011, 17:27:19 »
C'est pas moi qui ai commencé  :D
La chaudière est au milieu de quatre radiateurs : 2 qui partent à gauche (dont le premier qui est celui qui ne chauffe pas) et deux à droite.
Voici la photo de leurs appendices respectifs ...
Gauche :
Droite :
Bien ressemblant tout ça, si ce n'est qu'un seul est orienté vers le haut (celui qui ne chauffe pas)  :)
« Réponse #29 le: 02 Mars 2011, 01:53:51 »
l'orientation n'a pas d'incidences
c'est la meme vis pour tous, donc démonte les capuchons des 3 qui chauffent et ressere la vis dessous d'un tour.
