  • 27 Septembre 2025, 11:41:07
Auteur Sujet: [ZR 105 TD MK1] - (Mécanique) : Moteur qui broute au rétrogradage  (Lu 8645 fois)
bpm125
salut,
j' ai une ZR 2.0 TD 101 cv avec ECU 115 cata viré et sortie echapement viré, ça marchait plutôt pas mal, jusqu' à il y a peu de temps, lorsque je rentre dans les ronds point et que je rentre la 3ème , le moteur se met à brouter le temps du rétrogradage, et j' aime pas bien ça. Je ne sais pas si ça un rapport mais mon embrayage a l'air de vouloir être retendu car pour passer les vitesses, il faut vraiment appuyer a fond dessus, surtout pour la 3ème!
Si un esprit éclairé passe par là, ça m'arangerai. :wink:
[ZR 105 TD MK1] - (mécanique) : moteur qui broute au rétrogradage
« Réponse #1 le: 19 Février 2011, 20:14:38 »
en fait quand ton moteur reviens au ralentit il tremble et tourne mal ?  :roll:
si oui alors je connais surement la source de ton problème
pour ton embrayage, ton cable a rattrapage auto ne doit pas bien rattraper..
« Modifié: 19 Février 2011, 20:15:12 par un modérateur »
bpm125
« Réponse #2 le: 19 Février 2011, 20:16:21 »
non non, il tourne impec, sauf quand je le démarre et qu il fait moins des brouettes.
et pour l embrayage, que faut il faire ?
« Modifié: 19 Février 2011, 20:17:09 par bpm125 »
[zr 105 td mk1] - (mécanique) : moteur qui broute au rétrogradage
« Réponse #3 le: 19 Février 2011, 20:17:20 »
comrend pas ce que tu veux dire  :)
bpm125
« Réponse #4 le: 19 Février 2011, 20:18:53 »
je veux dire quand je le demarre et qu il fait moins 5 ou moins 8 degrés.
bpm125
« Réponse #5 le: 19 Février 2011, 21:43:52 »
personne n a une idée ?
« Réponse #6 le: 19 Février 2011, 23:29:01 »
commence par expliquer clairement si c'est l'embrayage qui broute ou le moteur car :
puis.... :
:wink:
bpm125
« Réponse #7 le: 19 Février 2011, 23:39:31 »
le moteur broute le temps du retrogradage mais le reste du temps il tourne impec
« Réponse #8 le: 19 Février 2011, 23:44:27 »
ok  :)
donc possible problème d'électrovanne d'avance sur la pompe a injection
si c'est le cas, au T4 c'est visible
d'ailleur ça me fait penser..
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=30704.0;wap2
il me semble que oncle Bens avait branché le t4 pour confirmer  :roll:
bpm125
« Réponse #9 le: 19 Février 2011, 23:50:15 »
ah bah ça me parait interessant. Je crois que si c est bien ça, je pourrai aussi remercier RVR FVR car il m a conseillé quand j ai vendu mon autre moteur de garder la pompe a injection.
Sur tes conseils je la ferai passer au t4. Merci antosdi. :saletetedeconquiditaurevoir:
« Réponse #10 le: 19 Février 2011, 23:52:02 »
au fait, si c'est juste l'électrovanne d'avance, sache que ça ce change seul sans reprogrammation de pompe ni outil spéciaux  :)
voir tuto que j'avais fait sur pompe vp30 bosch
bpm125
« Réponse #11 le: 19 Février 2011, 23:52:32 »
Et au fait, tu as une idée pour l' embrayage ?
bpm125
« Réponse #12 le: 19 Février 2011, 23:54:00 »
Super, merci !!
« Réponse #13 le: 19 Février 2011, 23:55:53 »
faire rattraper la garde en faisant rattraper au niveau du cable
Bens avait expliqué la méthode quelque part..
Pour t'expliqer ça avec des mots walou :ddr:
en gros tu as un câble l'un dans l'autre avec de long ressort, il faut allonger le câble....
bpm125
« Réponse #14 le: 19 Février 2011, 23:57:17 »
Ok, je vais essayer de retrouver ça. :wink:
