  • 27 Septembre 2025, 20:39:38
Auteur Sujet: [220 Coupé turbo MK2] - (Mécanique) : Branchement d'une sonde lambda  (Lu 6324 fois)
heybidou
Me re-voilà avec un nouveau problème !  :(
Je viens de remplacer ma sonde lambda par une neuve. Seulement, j'ai l'impression que rien ne marche ! La voiture consomme énormément (280kms pour un plein d'essence!!!).
Pouvez vous me faire un petit schémas du faisceau electrique de cette sonde ? Je pense que mon problème viens d'un ou plusieurs câble inverser dans le branchement de la cosse. Par exemple, le câble noir de ma sonde n'est pas raccordé avec le câble noir de mon faisceau ! Et je pense que le problème viens de là.
Merci.  :)
[220 coupé turbo mk2] - (mécanique) : branchement d'une sonde lambda
« Réponse #1 le: 19 Février 2011, 19:12:31 »
Tu as acheté ta sonde à quel endroit ? C'est un modèle d'origine ?
heybidou
« Réponse #2 le: 19 Février 2011, 19:32:33 »
Bonsoir, elle viens d'un vendeur de pièces automobile :)
C'est une NTK prévu pour ma Rover 220 turbo.
rover25
« Réponse #3 le: 19 Février 2011, 19:37:58 »
ah interecent, j'ai le même souci depuis peux. 300kms avec un plein.  :?
heybidou
« Réponse #4 le: 21 Février 2011, 13:01:20 »
Personne pour m'aider ???
franck94wesh
« Réponse #5 le: 25 Février 2011, 01:06:52 »
moi aussi 300km
mais je tire dedans, je regardait en conso sportive sa bouf plus de 16 LITRES AU CENT   :wink:
heybidou
« Réponse #6 le: 25 Février 2011, 12:58:03 »
Sa ne m'aide pas...  :(
franck94wesh
« Réponse #7 le: 25 Février 2011, 13:49:33 »
bin sa pourrais t'aidez, en te disant que nous aussi on consomme beaucoup...
rover25
« Réponse #8 le: 26 Février 2011, 09:43:29 »
heybidou Elle coupe à combien? Et a tu des lège a coup après 4000tr/min?
[220 Coupé turbo MK2] - (mécanique) : branchement d'une sonde lambda
« Réponse #9 le: 26 Février 2011, 14:31:55 »
attention,cela m'est arrivé a plusieurs reprise sur 200/400/100,défaut de la sonde lamda et avec la neuve pareil,mais avec le T4 je vais dans le mode expert pour réinitialisé la sonde.
je pense avec reset de batterie de quelques mn ou heures ou jours fera l'affaire  :wink:
certain boitier de gestion moteur garde la mémoire de la vielle sonde lamda :x
« Modifié: 26 Février 2011, 14:32:57 par bens »
heybidou
« Réponse #10 le: 26 Février 2011, 18:50:52 »
Merci de me préoccupé de mon problème.
Enfaite je consomme énormément ! Il ai arriver une ou deux fois que la voiture broute légérement vers 4500trm.
Je voudrais juste savoir la correspondance entre tel et tel couleur de cable, juste pour savoir si ma sonde lambda est branché correctement.
J'ai déjà laisser la batterie débranché toute une nuit et cela n'a rien changer :(
