  • 27 Septembre 2025, 00:45:25
Auteur Sujet: [820 Si MK2] - (electricité) : pas de démarrage moteur  (Lu 7444 fois)
« le: 19 Février 2011, 13:37:21 »
salut a tous
symptôme:le démarreur tourne bien dans les t/m et zéro démarrage,mais vu tombé en panne près d'une station service,ils ont changé le relais de pompe essence et depuis au démarrage le moteur commence a démarré et ce coupe.(un peut comme un MENS pas programmé)au moment de la panne pas de pression essence
pour vous c'est quoi la panne? (facile) :)
« Modifié: 19 Février 2011, 13:41:48 par bens »
[820 si mk2] - (electricité) : pas de démarrage moteur
« Réponse #1 le: 19 Février 2011, 13:48:48 »
Catalyseur ?
« Réponse #2 le: 19 Février 2011, 14:04:37 »
non,avant de changé le relais a plusieurs reprise zéro démarrage,mais depuis ce new relais démarrage et ce coupe et puis pas essence qui arrive :wink:
« Modifié: 19 Février 2011, 14:06:08 par bens »
« Réponse #3 le: 19 Février 2011, 14:05:32 »
Pompe à essence HS ?
« Réponse #4 le: 19 Février 2011, 14:07:22 »
pourquoi pas,le hasard du relais,mais c'est électrique :wink:
« Réponse #5 le: 19 Février 2011, 14:10:35 »
sonde pression d'injection
régulateur pression ?
durite :aga:
CALO
« Réponse #6 le: 19 Février 2011, 14:23:13 »
mauvais contacte au cosse d'allimentation de la pompe a essence  (oxidation fréquante) au bout d'une bonne dixaine d'anné .  :wink:
« Réponse #7 le: 19 Février 2011, 14:28:31 »
non,pourquoi avec relais hs zéro démarrage et relais du petit garage démarre et calle,donc il faut ce penché la dessus :wink:
ce que j'ai fait a l'époque et trouvé la panne sur schémas :) électrique
« Modifié: 19 Février 2011, 14:39:08 par bens »
« Réponse #8 le: 19 Février 2011, 14:51:13 »
Mauvais relais ?
Boite à fusibles en mousse qui fait encore des siennes ? :ddr:
« Réponse #9 le: 19 Février 2011, 15:07:38 »
Nico tu a plus ou moins trouvé,mauvais relais,parce que le neuf serai différent de l'origine ou le neuf défectueux?
« Réponse #10 le: 19 Février 2011, 15:31:22 »
Je dirais relais différent de l'origine, c'est un relais spécial là dessus non ?
J'ai pas mes schémas sous les yeux je ne peux pas vérifier :bof:
« Réponse #11 le: 19 Février 2011, 16:28:53 »
relais a diode :wink:
le faite que ce petit garage met un relais clasic genre antibrouillard,ce relais est le même du relais de la 800,sauf,que ce relais comporte une diode.
bref,la puce qui ma conduit au diag,c'est les client av station et après station,juste a consulté le schémas électrique ,facile :wink:
« Modifié: 19 Février 2011, 16:37:41 par bens »
