  • 23 Avril 2026, 11:43:35
Auteur Sujet: [25 1.6L MK1] - (Mécanique) : Pas de démarrage après changement moteur  (Lu 15484 fois)
titus
bonjour à tous les fans Rover et autre MG,
J'ai besoin de vos services, à savoir, que je viens de changer le moteur de ma rover 25 1,6 suite à fuite culasse, non réparable, ni rectifiable, etc, etc...
J'ai donc trouvé un moteur essence 1,6 injection, avec joint changé, courroie, et pompe à eau.
Démontage de l'ancien, remontage du nouveau, avec au passage, changement embrayage, courroie accessoires, etc
pas de problèmes particuliers pour le remontage, cependant, je n'arrive pas à le démarrer...
j'ai tenté de la mettre en pente, pour tester, pas d'allumage, rien,
retour devant la maison, et là, je cherche,
doit-on faire qque chose avec la fameuse valise, si on a changé le moteur ?
que puis-je controler pour vérifier qques pistes ? à l'aide d'un multimètre ?  :(
Je vous remercie de votre aide  :saletetedeconquiditaurevoir:
j'habite la savoie, à côté d'alberville
bricar
  • Évaluation: +9/-11
[25 1.6l mk1] - (mécanique) : pas de démarrage après changement moteur
« Réponse #1 le: 19 Février 2011, 12:20:14 »
regarde si ta pas inverse les prises de la marche ar et du capteur d allumage (c est les memes)
titus
« Réponse #2 le: 19 Février 2011, 12:37:02 »
ok, je vais commencer pas çà
titus
« Réponse #3 le: 19 Février 2011, 12:54:58 »
c'est encore moi, j'ai acheté la revue technique de la rover (il n'y a rien dedans) arnaque,
ou je trouve ces deux fiches ?
bricar
« Réponse #4 le: 19 Février 2011, 13:05:35 »
une sur la boite et une sur le bloc derriere coté boite
titus
« Réponse #5 le: 19 Février 2011, 13:27:44 »
merci, concernant la fiche sur la boite, est-ce celle qui se trouve dessus, à proximité de la prise d'air ?
elle possède 2 contactes ?
titus
« Réponse #6 le: 19 Février 2011, 17:14:25 »
encore moi, avec le même problème,
concernant la fiche sur moteur, j'en vois une, qui se situe derrière le bloc moteur, sur un contact sur volant moteur ?
est-ce celui-là ? sinon je ne vois pas
merci de votre aide
titus
« Réponse #7 le: 19 Février 2011, 18:36:03 »
j'ai testé à priori le contact "marche arrière" sur la boite, il allume bien le feu de recul, donc çà doit être bon pour le reste,
avez-vous d'autre idée ? toujours impossible de lancer le moteur, pas d'allumage,
je viens de remarquer que les fils d'alimentation demarreur, ont grandement chauffé  :x le demarreur "claque", mais ne lance pas le volant ? :roll:
merci de votre aide
« Réponse #8 le: 19 Février 2011, 19:11:43 »
Attend, essaie d'être clair STP.
Tu dis que le moteur ne démarre pas, OK. Mais est-ce que le démarreur essaie de lancer le moteur, ou le démarreur ne fonctionne pas ?
Parce que si le démarreur ne tourne pas, c'est de ce côté-là qu'il faut déjà regarder, non ?
Si le démarreur ne se lance pas, la batterie est peut-être à incriminer en premier lieu, non ?
titus
« Réponse #9 le: 19 Février 2011, 19:24:45 »
oui, en fait je pense avoir deux problèmes  :(
le premier c'est que j'ai tenté dans une pente, de lancer la voiture, et pas un "pêt" rien pas de démarrage,
le deuxième c'est que je tente de démarrer le moteur avec le démarreur, et là, j'entends le "claquement" du démarreur, mais j'ai l'impression qu'il ne peut faire tourner le volant moteur, et effectivement, j'ai les fils d'alimentation surtout le +, qui ont chauffé  :(
y a t-il un lien entres les deux ?
« Réponse #10 le: 19 Février 2011, 19:27:48 »
Sur du plat, au point moteur, tu arrives à pousser la voiture normalement, sans forcer ?
titus
« Réponse #11 le: 19 Février 2011, 19:35:53 »
oui sans problème
titus
« Réponse #12 le: 19 Février 2011, 21:00:46 »
peut-il y avoir un lien avec le système d'anti-demarrage ?
« Réponse #13 le: 19 Février 2011, 23:34:12 »
diode d'alarme éteinte sur le tableau de bord ?  :roll:
titus
« Réponse #14 le: 20 Février 2011, 08:18:34 »
je regarde pour l'alarme, je pense qu'elle doit d'éteindre lorsqu'on dévérouille les portes avec la télécommande ?
