  • 27 Juillet 2026, 19:16:27
Auteur Sujet: [825 D/SD MK2] - (Electricité) : Prob de demarrage avec bruit de tension electrique au prechaufage  (Lu 6984 fois)
fasme
Bonjour, je possède une 825D parkline et elle ne démarre plus, quand je tourne la clé pour le préchauffage il y a un bruit assez fort de tension électrique puis des clic clic, merci pour votre aide, je précise que je ne suis pas trop expert en mécanique mais je souhaite faire la réparation moi même si possible donc merci d'avance d'être simple et précis :roll2:
fannrover
vérifie ta batterie peux être faible car quand sa fait clic clic bien souvent c'est que n'a plus de batterie ou très peux .
en espérant t'aider un peux  :-P
Batterie HS :jap:
fasme
la batterie est récente est je l'ai mis en charge pour tester, vous êtes sur du coup? merci
fasme
J'y pense, je l'ai déjà échanger car elle se décharger régulièrement (3 mois environs) qu'est ce qui peut abimer les batteries??
Oui c'est quasiment sûr que ta batterie est vide.
Fais une vérification avec une batterie d'un autre véhicule (batterie de capacité identique voire supérieure)
fannrover
tout ta fait d'accord avec toi nico :fier:
fasme
Ok merci, je vais voir la batterie, mais ce qui m'inquiète c'est ce bruit assez fort lors du pré-chauffage qu'il n'y avait pas avant et savait vous d'ou peut venir le problème de la batterie qui se décharge au bout de 3 mois, merci
Pour la batterie qui se décharge, fais une recherche sur le forum, il y a de nombreuses pistes ;)
fannrover
oui fait une recherche je te donne un piste sa viens peux être de l'alarme
fasme
je ne met jamais l'alarme, je ferme pas la voiture avec le bippeur ça ne fonctionne pas, j'ai fait une recherche mais rien de concluant
Alors ouvre un nouveau topic, ce n'est pas le sujet ici, merci ;)
met un câble de démarrage entre le - de batterie et sur partie métallique moteur :D
si pas ok,entre carrosserie et - batterie :wink:
encore si pas ok,sertissage + démarreur ou batterie oxydé,donc mauvais contact :wink:
« Modifié: 17 Février 2011, 21:45:48 par bens »
