  • 27 Septembre 2025, 13:30:37
Auteur Sujet: [216i cabriolet MK2] - (Mécanique) : Pas de puissance avant 4500 tr/min  (Lu 3913 fois)
cmacab
  • La cab. c trop cool.
Bonjour a tous,
Je viens de reprendre une 216i cabriolet de 1994 et j'ai un probleme de puissance?
La voiture demarre tres bien a chaud comme a froid, je n'est pas de rater ou d'acoup moteur, au ralenti le moteur tourne normalement.
Mon probleme est que a bas regime la voiture n'a aucune puissance, il faud pousser jusqu'a 4500 tr/min pour que la ca commence a pousser.
Cette cabrio est pour ma femme mais moi j'ai exactement la meme. Donc je vois bien la difference, la mienne monte tres vite dans les tours et a du repondent a bas regime et celle ci reagi tres lentement et n'a pas de puissance du tout avant d'attendre peniblement les 4500 tr/min, une fois arriver a ces tours minutes, ca va mieux mais c'est pas encore tout a fait ca. Ces 2 autos sont identique meme annee (1994), meme cylindree 1600i 122ch et elles sont toutes les 2 cabriolets.
QUELQU'UN SAIS M'AIDER ou A DEJA EU CE GENRE DE PANNE ??? !!!  :(
D'avance merci.
Un passionné de cabriolet
cmacab
[216i cabriolet mk2] - (mécanique) : pas de puissance avant 4500 tr/min
« Réponse #2 le: 15 Février 2011, 13:18:46 »
Salut, :saletetedeconquiditaurevoir:
Je dois le demonter de l'auto pour tester, juste debrancher le tube ou il est possible de verifier ca sur la voiture?
cmacab
« Réponse #3 le: 17 Février 2011, 13:25:00 »
Salut Bricar,
J'ai essaillé en la cabrio en deboitent le tuyau d'echappement, et rien pas d'amelioration. C'est pas le cata  :(
T'as deja eu le cas si non?
D'avance merci.
Cmacab
rover25
« Réponse #4 le: 20 Février 2011, 18:27:15 »
Ton filtre à air es comment?
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #5 le: 20 Février 2011, 21:36:37 »
Salut!
Commence effectivement par les impondérables :bah:
Contrôle état bougies, fils HT, tête et rotor d'allumage, filtre à air, compressions; ca écartera déja quelques pistes :wink:
