  • 27 Septembre 2025, 20:19:46
Auteur Sujet: [ZS 180 KV6 MK1] - (Mécanique) : Passage de vitesse difficile  (Lu 7017 fois)
fab4001
Depuis peu de temps, les vitesses sont devenues difficile à passer, je dois forcer sur le levier et parfois ça craque.
Si je vire le tapis de sol (qui est là depuis toujours), les vitesses passent normalement.
J'ai remplacé émetteur/récepteur il y a - de 15000km, mais le garagiste m'avait dit qu'il avait redressé une patte de fixation tordue sans la remplacer.
Est-ce que vous pensez que c'est encore cette patte qui s'est tordue ou autre chose ?
Si c'est la patte, est-ce que vous pouvez me dire exactement de quelle pièce il s'agit ?
MG ZS 180 équipée GPL
tekniboule
[zs 180 kv6 mk1] - (mécanique) : passage de vitesse difficile
« Réponse #1 le: 13 Février 2011, 09:15:11 »
C'est juste ton tapis qui est trop enfoncé et qui empêche ta pédale d'embrayage d'aller à fond  :wink:
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #2 le: 13 Février 2011, 09:16:13 »
Salut ,
c'est la fixation de l'émetteur qui est sous la boite a fusible compartiment moteur ,
pour la démonter tu as 2 écrous à coté de la pédale d'embreillage !
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID003456
c'est le N°2  :wink:
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #3 le: 13 Février 2011, 09:23:15 »
Sous le cercle rouge
fab4001
« Réponse #4 le: 13 Février 2011, 10:46:12 »
Merci rover11370 pour ta réponse.
Mais pour être bien sûr, ça ne peut pas être la fixation du récepteur ?
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID003453 (le n°4)
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #5 le: 13 Février 2011, 11:54:52 »
en principe c'est la pièce 2 qui lache  :( !
mais comme tu dis que sans le tapis ça marche tu n'as plus de probleme !
Sinon dis a quelqu'un d'appuyer sur la pédale et regarde dans le compartiment moteur si quelque chose bouge , a une des fixation , regarde bien sous boite fusible si tu ne vois pas la piède N° 1 bouger !  :wink:
fab4001
« Réponse #6 le: 13 Février 2011, 12:43:19 »
rover11370, je viens de regarder, et c'est bien ça. La pièce est pliée et même fendue, j'ai peur qu'elle lâche :(
Question mécanique, est-ce que c'est compliqué à remplacer ? Est-ce que je dois repurger le circuit hydraulique d'embrayage ?
Et si elle lâche, est-ce que je risque d'abîmer d'autres éléments ?
rover11370
    • a.l.c pose
[ZS 180 KV6 MK1] - (mécanique) : passage de vitesse difficile
« Réponse #7 le: 13 Février 2011, 12:54:06 »
si cela lache tu ne peux plus changer les vitesses moteur tournant , donc tu restes sur le bord de la route !
pour le démonter tu n'as ni purge ,ni rien d'autre a faire !
tu retires le compartiment fusible , coté habitacle tu retires la goupille sur la pédale d'embrayage , les 2 écrous derriere la pédale il y en a une plus haute que l'autre , puis tu sorts l'emetteur par le compartiment moteur , c'est un peut ch...t
car il n'y a pas beaucoup de place ,ensuite pour retirer la plaque de l'émetteur il faut faire un quart de tour .(comme tu peux voire sur l'image rimmerbros il y a les cotés arrondis ) puis remontage a l'inverse!
voila  :)
« Modifié: 13 Février 2011, 12:55:14 par rover11370 »
fab4001
« Réponse #8 le: 13 Février 2011, 13:44:53 »
voila  :)
Ok, et merci pour les infos !
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #9 le: 13 Février 2011, 13:45:54 »
Service  :)
likon
« Réponse #10 le: 13 Février 2011, 23:49:58 »
Salut, moi j'ai eu le même probleme, ca s 'est fissuré au milieu en haut et aussi sur un trou de fixation. Mon cousin me l'a démonté et soudé et poncé le tout puis remonté en 1 heure. (soudure à l'arc je crois, c'était un poste a soudé carré avec une pince et l'autre coté une mèche a soudé).
Ca ne bouge pas pour le moment, depuis j'ai fais deja plusieurs millier de kms.
fundream
« Réponse #11 le: 14 Février 2011, 08:29:55 »
C'est peu de le dire. Le pire étant le remontage, ils étaient très doué en casse tête ces anglais, ca rentre sans forcer mais il faut saisir le mouvement/la trajectoire, je crois me rappeler qu'on part la tête en bas pour effectuer un demi-tour avant d'arriver en place.
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #12 le: 14 Février 2011, 18:00:52 »
Pareil ,resoudé et je pas encore pris le temps de le changer  :-P
