  • 18 Mars 2026, 15:46:00
Auteur Sujet: [214i MK2] - (Mécanique) : Problème démarrage  (Lu 5760 fois)
daimon666
« le: 12 Février 2011, 15:30:44 »
Voilà je possède une Rover 214 SI 16s de 92
Je ne sais pas si mon problème est d'ordre mécanique ou électronique ...
je m’expliques, Véhicule acheté d'occasion à 158 000 km ( distri pompe batterie neuves... ) le problème est survenu 2 mois auparavant avec des grincements lors du démarrage ( entre le moment ou le démarreur fait son boulot et le moteur qui démarre 1 à 2 secondes bruit, comme un son de courroie morte seulement le bruit ne survient que lors du démarrage et la distri n'a que 5000 km ) jusque là, mise à part un bruit que peu rassurant, j'ai tout de même continué ma route, sauf que le problème s'est aggravé, depuis le début de semaine le grincement aiguë a laissé place a un bruit genre CLAC CLAC CLAC, un bruit assez violant comme si quelque chose venait à taper ( veuillez m’excusez pour les détails je suis ignorant en mécanique ... ), autres problème au deuxième essaye, plus rien ! comme un petit clique venant de la boite à gants, pourtant la batterie est en pleine forme ! mon alternateur en patie  aussi de la situation il lutte à garder le ralenti moteur surtout quand je lui demande plusieurs tâche tels les ventilos ... Un problème visiblement récurrents sur les Rover 214, et qui n’empêche pas de rouler.
En vous remerciant pour votre réponse ! Merci
[214i mk2] - (mécanique) : problème démarrage
« Réponse #1 le: 12 Février 2011, 15:41:45 »
Courroie accessoire non ? Tu as ouvert ton capot quand tu avais le bruit, pour essayer de localiser voire de voir d'où ça pouvait venir ?
daimon666
« Réponse #2 le: 12 Février 2011, 15:46:38 »
Le son vient de la pompe, je ne sais pas à quoi sert la courroie accesoire :/ une sorte de courroie à gauche du moteur mise à l'air libre ? le son vient très probablement de cet endroit effectivement !
« Réponse #3 le: 12 Février 2011, 16:18:47 »
La pompe, quelle pompe ?
daimon666
« Réponse #4 le: 12 Février 2011, 16:34:49 »
Pret du vase d'éxpension, j'ai juste dit sa pour localiser le bruit
ceyal
[214i MK2] - (mécanique) : problème démarrage
« Réponse #5 le: 12 Février 2011, 19:33:52 »
grincements lors du démarrage ( entre le moment ou le démarreur fait son boulot et le moteur qui démarre 1 à 2 secondes bruit, comme un son de courroie morte seulement le bruit ne survient que lors du démarrage ...)  ... le grincement aiguë a laissé place a un bruit genre CLAC CLAC CLAC, ... au deuxième essaye, plus rien ! comme un petit clique venant de la boite à gants, pourtant la batterie est en pleine forme ! mon alternateur en patie  aussi de la situation il lutte à garder le ralenti moteur surtout quand je lui demande plusieurs tâche tels les ventilos ...
Grincement : sans doute le pignon du lanceur du démarreur qui ne revient pas bien et reste coincé
CLAC CLAC   soit démarreur coincé ... soit solénoide de démarreur malade .. soit batterie faible par rapport à ce que demande le démarreur
clique : batterie faible par rapport au démarreur
voir bruits de démarreur : cf §5 de  http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet309934.htm
batterie est en pleine forme  :eek:
comment le sais tu ?
Tu as mesuré la tension de la batterie
Alternateur et ralenti
L'alternateur influe peu sur le ralenti
Bref commencer par regarder la tension de la batterie et la recharger si nécessaire : batterie, alternateur, fuite
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet520466.htm#t15986607
Possible que le démarreur soit malade à fort malade
« Modifié: 12 Février 2011, 21:40:41 par ceyal »
daimon666
« Réponse #6 le: 12 Février 2011, 20:13:38 »
Merci ! ça fait plaisir de voir qu'il n'y ai pas que des grippe-sous dans le milieu !
Je sors le voltmètre lundi ( je ne peux avant :/ )
