  • 04 Novembre 2025, 13:46:29
Auteur Sujet: [115 D] - (Mécanique) : Probléme de suspension  (Lu 7175 fois)
titi130584
« le: 03 Février 2011, 18:36:43 »
Bonsoir,j'ai un probléme avec ma 115 mes suspension son dégonflé et on était rezgonflé il y a 15 jours. :(
je voulais savoir si, il existe un solution pour testé le systéme des suspension.
Je suis bloquer pour roulé.
 :roll:
bricar
  • Évaluation: +9/-11
[115 d] - (mécanique) : probléme de suspension
« Réponse #1 le: 04 Février 2011, 07:35:27 »
il faut verifier si il n y a pas de fuites!! j espere qu elles ont ete regonflé a l hydragaz!!
titi130584
« Réponse #2 le: 04 Février 2011, 11:21:21 »
oui, je lé fait chez land rover.
qui non pas vue de fuit.
titi130584
« Réponse #3 le: 04 Février 2011, 12:43:26 »
Je vais la gonfler a l'air pour voir si,je peux trouvé la fuite. :roll:
huta
« Réponse #4 le: 04 Février 2011, 13:24:17 »
Bon courage,fait gaffe de ne pas t'en prendre plein la tronche  :wink:
brn111
« Réponse #5 le: 04 Février 2011, 16:31:10 »
bonjour
normalement cela se gonfle uniquement avec du liquide. déposes tes roues et regarde le bas des sphères, si tu as une fuite de liquide tu le verra apparaîtrre à cet endroit au niveau du caoutchouc
 :rover:
rover 114 gti multipoint, rover 114 gti monopoint, rover 114 gta, rover 111 si, rover 115 d, rover 111 sl accidentée, seat ibiza 1.4, seat ibiza 1.2, 1100zzr, aprilia 1000 tuono, gitane testi champion super
titi130584
« Réponse #6 le: 14 Février 2011, 18:35:59 »
Je vien de regardé, il n'y a pas de trace de fuite sur les sphére.
Et je ne peu changer la durite moi méme.
Land rover ne veu me vendre la piéce,il mon dit que sé eux qui devais le faire.
Donc cout 350€ un peu cher a mon gout. :x
114GTI152HP
  • ROVER 114 GTI MPI DE 1994
« Réponse #7 le: 14 Février 2011, 19:22:10 »
salut,
ce sont les deux cotés qui sont dégonflés ?
comme les sphères marchent par paire (coté gauche et coté droit) je pense que tu dois avoir une sphère qui est HS
en fait une sphère est séparée en deux par une membrane ; d'un coté il y a de l'azote haute pression et de l'autre le liquide hydragaz et si ta membrane est claquée il n'y a plus
de suspension ; il faut donc isoler la sphère en question !
pour éliminer ce problème et améliorer la tenue de route il est possible d'individualiser chaque sphère en installant une valve à chaque sphère !
c'est ce que j'ai fait (en fait c'est igor qui a fait pour moi ce boulot) et j'en suis vraiment super content d'autant que nous avons également rabaisser la caisse pour une
meilleure tenue de route !
voila ce que je peux dire pour te rensigner
a+
live to ride, ride to live...yes but aboard my rover !
titi130584
« Réponse #8 le: 17 Février 2011, 08:36:29 »
Pour te répondre cet que le coté gauche qui est dégonflé.
tu parle de séparé les phéres?
tu sé comment on fait?
Merci :wink:
