  • 27 Septembre 2025, 15:01:55
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - (Mécanique) : Quelles plaquettes pour ma voiture  (Lu 5253 fois)
sebsprint
  • 420 sdi forever
Bonjour à tous, j'ai cherché comme j'ai pu sur le forum mais je n'ai pas trouvé de réponse alor je crée un nouveau sujet  :?
J'aimerai changer les disques et plaquettes avant de ma 420 sdi, j'ai trouvé les disques sur oscaro à 38 euros la paire (pas cher!) ce sont des versions non ventilés (épaisseur 13mm).
Les disques sont tous identiques quelle que soit la marque (d'apres ce que j'ai vu) donc pas de problème pour commander, par contre pour les plaquettes j'ai 3 versions différentes (les mesures dimensionnelles diffèrenent) et j'ai peur de commander des pièces qui ne se montent pas  :x
MA question est donc: faut-il regarder les etriers (de quel marque ou type ils sont) pour savoir quelles plaquettes je dois monter?
Merci à tous pour votre aide  :wink:
ps: rover 420 sdi non abs, de 1996.
Rover 420 sdi en constante amélioration: suspensions, freinage, moteur... DarkIceDesign n'a qu'à bien se tenir...
Consommation moyenne sur 104249 km: 6.29 litres au cent.
daminou72
[420 di/sdi mk2] - (mécanique) : quelles plaquettes pour ma voiture
« Réponse #1 le: 02 Février 2011, 20:34:54 »
Pour ma 414 MK2, donc je pense que sa doit etre les meme ques toi, j'ai mis sa et sa y va impeccable.
http://www.mister-auto.com/search_s_ref_598022.html
sebsprint
  • 420 sdi forever
« Réponse #2 le: 02 Février 2011, 20:40:01 »
Merci mais les plaquettes sont différentes d'un site à l'autre alors j'hésite.
sebsprint
  • 420 sdi forever
« Réponse #3 le: 03 Février 2011, 13:28:30 »
Bon ben j'ai commandé des valeo 598022 (21515)
« Réponse #4 le: 03 Février 2011, 14:53:27 »
tu enleve la roue et tu regardes la forme des plaquettes en place :bah:
sebsprint
  • 420 sdi forever
« Réponse #5 le: 03 Février 2011, 20:05:02 »
J'hésitais entre des plaquettes différentes à hauteur de 0.5mm d'épaisseur et de longueur, alors à l'oeil pas facile...
« Réponse #6 le: 04 Février 2011, 15:23:10 »
dans ce cas ce sont les memes, car 0.5 mm c'est rien :wink:
sebsprint
  • 420 sdi forever
« Réponse #7 le: 06 Février 2011, 14:13:01 »
ok, je verrai au montage de toute façon héhé
« Réponse #8 le: 06 Février 2011, 16:53:01 »
de toute façon il n'y a que un seul montage de plaquette pour les 400  :D
sebsprint
  • 420 sdi forever
[420 Di/SDi MK2] - (mécanique) : quelles plaquettes pour ma voiture
« Réponse #9 le: 08 Février 2011, 21:00:47 »
Oui mais j'ai peur qu'aà 0.5mm pres (x2 du coup)) ça passe pas c'est pour ça
« Modifié: 08 Février 2011, 21:01:03 par sebsprint »
sebsprint
  • 420 sdi forever
« Réponse #10 le: 15 Février 2011, 18:56:31 »
Disques et plaquettes changées par un ami, nickel!!!
