  • 13 Juin 2026, 18:26:15
Auteur Sujet: [216 Si MK3] - (Mécanique) : Joint de culasse hs ou pas ?  (Lu 15198 fois)
guilty
Bonjour , quelqu'un peut il me renseigner avant que je dépense de l'argent inutilement chez mon mécano ?
Je dois , sur ma Rover , refaire le niveau de liquide de refroidissement tout les 400 kms environ ( le vase se vide ) . la voiture ne chauffe pas anormalement , le ventilateur se declenche normalement , pas de mayonnaise dans le vase , huile de couleur normale , le chauffage marche bien ,pas de fumée blanche ou bleutée ,  juste une odeur de liquide de refroidissement quand le moteur tourne ,
Courroie et pompe a eau changés il y a 22000 kms environ
Pensez vous que je dois envisager un joint de culasse ou autre soucis ? merci de vos conseils car je n'y connais pas grand chose en mecanique
[216 si mk3] - (mécanique) : joint de culasse hs ou pas ?
« Réponse #1 le: 27 Janvier 2011, 22:48:39 »
Pas de liquide sous la voiture, à l'arrêt ? :)
guilty
« Réponse #2 le: 28 Janvier 2011, 11:05:34 »
Bonjour , apparemment non
babarXXL
[216 Si MK3] - (mécanique) : joint de culasse hs ou pas ?
« Réponse #3 le: 21 Mars 2011, 06:12:34 »
l'odeur de liquide vient du compartiment moteur ou de l habitacle ?
« Modifié: 21 Mars 2011, 06:13:27 par babarXXL »
fannrover
« Réponse #4 le: 28 Mars 2011, 12:44:02 »
moi c'est pareil sur rover 820 ti cher pas pourquoi d'ou sa peux venir mais je pense pas que c'est un joint de culasse car moi jais fait le joint de culasse mais toujours pareil consomme toujours autant de flotte ...
babarXXL
« Réponse #5 le: 05 Avril 2011, 18:47:12 »
tu as fais éprouver ta culasse ?
