  • 24 Mars 2026, 12:26:21
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - (Mécanique) : Consommation excessive  (Lu 7020 fois)
taz171104
  • Évaluation: +10/-6
Voila je voulais savoir comment régler notre problème de surconsommation de gasoil sur la 420 de madame a peu prés 10L /100
je trouve ça énorme et même en calmant notre conduite rien ne change au prix du gasoil c'est emmerdant alors si quelqu'un a une solution nous sommes preneur merci  :wink:
[420 di/sdi mk2] - (mécanique) : consommation excessive
« Réponse #1 le: 25 Janvier 2011, 16:37:06 »
Sans que ce ne soit forcement le probleme, as tu vérifier tes filtres (air/gasoil), la pression des pneus peut influer aussi.
Peut etre aussi les injecteurs mais la je ne m'avancerai pas je ne suis pas mecano :bag:
Garf
  • Ouais c'est pas faux.
  • Enfoiré de routier
« Réponse #2 le: 25 Janvier 2011, 16:44:54 »
Bonjour tout le monde les gens  :)
Pareil, je dirais de commencer par regarder l'état des différents filtres et niveaux.
Elle n'a pas un comportement particulier ? Fumée, ... ?
« Réponse #3 le: 25 Janvier 2011, 16:51:31 »
+1
a vérifier déja toutes les filtrations et les pressions des pneus
les durites de turbo sont ok ?
fumée ? ( blanche/grise/noir ) perte de puissance ?
pas de fuite de gazole ? ( expl au niveau des retours d'unjecteur ou alors au niveau des tuyaux haute pression ( ça arrive sur 620... )
10 litres c'est tout simplement énorme !
tu fait comment ton calcul de conso ? ( faire le plein, mettre le compteur partiel a zéro, quand tu refait le plein, relaver le compteur partiel, reste ensuite a faire le produit en croix pour connaitre au 100 ce que ça donne.. )
taz171104
« Réponse #4 le: 25 Janvier 2011, 17:42:05 »
je viens de changer le filtre a air et le filtre a gasoil on verra bien
la pression des pneus est correcte et non aucune fumée de quoique ce soit ,
les durites sont nickels
aucune perte de puissance
et aucune fuite de gasoil pour le calcul j'ai fait le calcul un plein de 48 L égal 520KM
voilà je verrais bien en ayant changé les filtres d'ailleur le filtre a air était mort de chez mort et rempli de merdes
Garf
« Réponse #5 le: 25 Janvier 2011, 18:00:35 »
Ca fait 9.2L/100  :?
Si le filtre a air était dégueux, je pense que ça devrait être beaucoup mieux déjà  :)
taz171104
« Réponse #6 le: 25 Janvier 2011, 18:02:50 »
9.2L c'est kif kif 10L  :D
ah oui il était vraiment pourri on verra bien  :)
daminou72
« Réponse #7 le: 25 Janvier 2011, 20:04:54 »
Moi avec ma 414i je peine a dépasser les 550 km avec le plein, qui fait 60L je crois?
Garf
[420 Di/SDi MK2] - (mécanique) : consommation excessive
« Réponse #8 le: 25 Janvier 2011, 20:15:29 »
Réservoir de 50L de mémoire
Ta 414 est une essence, la 420 est un diesel. Et sa consommation tourne entre 5.5L et 6.5L/100 en conduite normale  :)
« Modifié: 25 Janvier 2011, 20:15:56 par Garf »
daminou72
« Réponse #9 le: 25 Janvier 2011, 20:19:03 »
Je sais bien que c'est une diesel :).
Mais je trouve sa enorme comme même pour une essence de faire si peux de kilomètre avec autant d'essence
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #10 le: 25 Janvier 2011, 20:20:27 »
reservoir 55L
« Réponse #11 le: 26 Janvier 2011, 00:34:13 »
Oui mais ce n'est pas le topic d'une 414 ici, merci de rester ciblé sur le topic :)
dahina1711
  • Évaluation: +5/-0
« Réponse #12 le: 05 Février 2011, 12:21:21 »
Modification de la réponse qui était incorrect avant le changement des filtres (gasoil et air) elle avait des trous dans l’accélération, a fond sur la pédale elle ramait même sur autoroute maintenant elle a plus de puissance. J'ai réussi a la monter pour la première hier a 160 sans problème. Par contre au niveau pneumatique c'est bon.
Par contre après ces changement elle m'a fait du 7,3l au 100 sur autoroute et du 7,9l au 100 sur route. Hormis de petit trajet qu'elle ne va plus faire ou puis-je chercher une éventuelle surconsommation car quand je vois les autres qui font environ du 6l au 100 sur les mêmes modèles je commence a m'inquièter.  :(
A force de se haïr soi même, on en finit par haïr les autres
