  • 08 Novembre 2026, 05:22:11
Auteur Sujet: [416 si mk.2] Pb de pression dans le reservoir à essence  (Lu 9582 fois)
MegaBob
    • MegaBob.com
« le: 13 Janvier 2004, 22:50:37 »
Comme il est dit dans le sujet j'ai un pb de preesion dans le reservoir, c'est normal???
c'est sur ma 416 SI
merci de vos reponses
a+
Bob
« Modifié: 27 Novembre 2006, 19:37:42 par Jojo214 »
Oh ben non je suis pas mort, enfin pour le moment :)
http://www.megabob.com ca existe mais ca change pas :(
bigmon
Re: Pb de pression dans le reservoire a essence
« Réponse #1 le: 13 Janvier 2004, 23:28:39 »
qu'est ce que tu appelles un probleme de prerssion ?
Ton reservoir est aspiré ?
(gros aspiration qnd tu ouvres le bouchon et deformation en été?)
ou tu veux parler d'un probleme de pression de pompe a essence?
dans le 1er cas ça peu venir du reniflard (ou mise a l'air libre) qui est bouché, il s'agit d'un petit tube qui remonte a coté du goulot de remplissage
MegaBob
    • MegaBob.com
« Réponse #2 le: 14 Janvier 2004, 22:49:44 »
Citation de: bigmon
j'ai de la pression dans le reservoir, kan je vais faire le plein, kan j'ouvre le reservoir on entent un psssssuucchhhhhhhhhh, mais ca semble important en quantitee
je vais chercher le tube, j'ai rien vu sur la rta
a+
Bob
rover827
  • ROVER : la marque à faire vivre
« Réponse #3 le: 15 Janvier 2004, 09:45:39 »
salut,
il s'agit de la mise à l'air du réservoir. Sur un maximum de voiture, il se situe dans l'aile arrière (coté bouchon de réservoir bien sur). Obligation de démonter l'habillage intérieur du passage de roue.
Une ou deux durites de diamêtre faible (6 ou 8 mm) doivent partir du haut du coude, avec peut-être un filtre.
9 fois sur dix, le pb provient de là.
Rover 827 SC V6 24S 1993 en cours d'évolution 380 000 km
Pontiac Trans Sport V6 3.8L 1994 GPL 270 000 km
( Rover Sterling V6 24S 1990 Pack Executive GPL 200 000 km ) VENDUE
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« Réponse #4 le: 30 Janvier 2004, 16:57:01 »
personelement, ça me le fait, mais rarement seulement .... :o
toche63
    • http://toche63.free.fr
« Réponse #5 le: 03 Février 2004, 10:56:34 »
moi ça me le ait aussi, je croyais que c'était normal  :roll:
max
« Réponse #6 le: 03 Février 2004, 10:59:12 »
moi tous le temps, ca ne change rien, je me suis dis que le fait d'etre fermé et coupé de l'air c'était normal d'avoir cette réaction
