  • 20 Mars 2026, 16:06:07
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - (Mécanique) : Comment supprimer un déséquilibre de freinage arrière  (Lu 23152 fois)
titi.net
  • Perkins power
Bonne année à tous.
Le thème a souvent été évoqué mais malgré mais nombreuses recherches, je n'ai pas trouvé de réponse concrète.
Je m'explique, contre-visite pour déséquilibre  important frein de service, arrière droit
J'ai démonté mon tambour, et rien de particulier. La came du rattrapage auto tourne librement.
Comment marche le système de rattrapage et comment faut-il le "régler" s'il ne fonctionne pas de lui même (écarter les segments jusqu'à frôler le tambour par exemple?)
Le réglage du frein de stationnement  comme expliqué par Bens peut-il supprimer le déséquilibre?
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
ton cylindre de roue ne fuit pas ? il n'ai pas grippé ?
titi.net
  • Perkins power
Pas de fuite, quelques petits points d'oxydation sur le piston qui sort vers l'arrière mais il se déplace quand même.
Garf
  • Ouais c'est pas faux.
  • Enfoiré de routier
J'ai eu exactement le meme probleme lors de mon controle technique.
Quand tu ouvres ton tambour, tu aperçois la molette de rattrapage. Il faut la tourner pour écarter un peu les machoires et essayer de voir comment ça réagi.
C'est ce que j'ai fais sur la mienne, elle en avait bien besoin et maintenant ça freine à l'arrière et des deux côtés  :)
titi.net
  • Perkins power
Okay, je vais essayer ça ce weekend.  :wink:
alors :
1er étape, deserrer le réglage du frein a main dans l'abitacle ( derrière cendrier ar )
démonter les tambour et meuler leurs cote d'usure présente en bordure
dégripper les crémaillère de système de rattrapage auto et les graisser légèrement avec un type graisse cuivré
ensuite faire rattraper les jeu manuellement de chaque coté au point limite ou on peu encore monter le tambour  ( en ecartant les machoires )
petite astuce, logiquement si l'usure et a peu prés équivalente de chaque coté, jeu rattrapé, le système de réglage dans l'habitacle doit ètre dapplomb ( peu de cable qui tire l'un plus que l'autre... )
remonter les tambours
placer l'ar de la voiture sur chandelles
et finaliser le réglage "de confort" pour l'utilisateur en agissant sur le réglage de l'habitable ( perso j'aime bien un réglage court )
frein a main deserrer un léger frottement soit ètre perçu au niveau des tamours mais pas trop pour ne pas que ça chauffe...
gege
pour le reglage du frein a main les biellettes de commande dans les tambours doivent etre a zero  (en butee contre les machoires) si le ratrapage automatique est bien regle il ne vas pas avoir de probleme.il faut savoir que trop peu de course du frein a main occasionne des grippages de cables ou de biellettes de commandes.il faut reconnaitre que les cable sont pas trop fragiles comparez a d`autres marques
titi.net
  • Perkins power
Merci à tous pour vos réponses  :top:
Je vous tiendrais au jus après la contre visite.
johnny62
bonjour je vous remerci de votre poste j'ai le meme probleme contre visite pour la meme chose evoqué ,moi cet suite a un changement de cable, je vait faire ce que vous dite et je vous tient au courant
 :saletetedeconquiditaurevoir:
titi.net
  • Perkins power
Salut à tous, je sors du contrôle technique et :??:
J'ai toujours un déséquilibre de 60 % sur le frein de service arrière alors que le frein de stationnement est ok (15%). Les réglages n'y ont rien fait.
Le contrôleur m'a demandé s'il y avait un répartiteur, peut-être une piste à suivre?
si frein a main ok alors ptète un cylindre de roue grippé !
SMOL420/620
Bonjour .
Effctivement , j ' ai eu le même souci sur la 420 de madame au dernier contrôle technique , et c ' était bien un cylindre de roue grippé . Remplacement des deux cylindres , du liquide de frein par la même occasion et graissage des points de friction au niveau des garnitures . Et pas de soucis lors de la contre - visite !
Bonne soirée .
titi.net
  • Perkins power
Ok.
Je suis passé chez Speedorauto cette après midi.
Pour 300€, remplacement des cylindres, garnitures, purges etc avec main d'œuvre.
Ayant désormais peu de temps libre avant l'échéance de la contre visite, je vais repartir avec des freins arrière neufs.
titi.net
  • Perkins power
Fin de l'histoire
Un cylindre de roue complètement grippé malgré aucun point d'oxydation.
Contre visite ok, 3 % de déséquilibre.
Moralité, bien regarder si tous les pistons coulissent lors du démontage des tambours. :)
