  • 27 Septembre 2025, 04:04:53
Auteur Sujet: [218 SD/SDe MK2] - (Habitacle) : Ventilation qui crache et qui ronronne...  (Lu 7249 fois)
misteRover218
  • Above all, It's a Rover
  • Rover 218 SDe '94
Bonjour!
Ca faisait longtemps, mais ma roro a un petit souci...
L'autre jour, buée partout (pour changer) --> Chauffage à fond... D'un coup, la ventilation se met à faire un petit bruit (Le même bruit que lorsqu'on rapproche un objet des pales d'un ventilateur...). Ce petit bruit est devenu grand... De plus en plus audible, pour finalement faire le même son que si quelque chose frottait constamment contre les pales...
Donc voilà l'état actuel de la voiture : Ventilation [ON] = Bruit de "ronronnement", "proportionnel" au niveau de la puissance sonore et des tremblements à la vitesse de ventilation.
Ce bruit provient vraisemblablement de la boite du filtre à habitacle, derrière la boite à gants, qui vibre lorsque la ventilation est allumée.
De plus, les bouches/buses recrachent des petit morceaux de mousse...
Re-de plus, un morceau de mousse caoutchouteuse est tombé de ma boîte de filtre d'habitacle (ça doit être ca? Derrière la boîte à gants...), morceau de la même matière que les bouts recrachés par mon système de ventilation.
Donc je pense à un joint de ladite boite? qui se serait démis et qui frotterait je ne sais quoi, et qui serait donc en train d'être recraché par petits bouts... Sachant qu'un autre morceau de "joint" est tombé de là, ca m'étonnerait pas...
Sinon, tout fonctionne correctement, chauffage/ Air frais.... Mais j'évite de l'allumer, marre d'être recouvert de mousse noire tout le temps --"...
Si cela vous est déjà arrivé... Faites moi signe ;)
Hello, pas de filtre d'habitacle sur ta voiture ;)
Ton ventilateur d'habitacle a dû ramasser des merdes. Il faut le démonter par le dessous, 3 écrous de 7 je crois ;)
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
Dépose le comme Nico te l'a dit :) tu as surement un truc caché dedans, souvent c'est la mousse qui fait l'étanchéité vers le radia de chauffage qui tombe dans le ventilo en vieillissant :)
misteRover218
  • Rover 218 SDe '94
Merci beaucoup! Je vais le démonter en profitant de ce soleil ^^ .
Donc, à priori, rien de grave?  :) Ca me rassure !
CIL20
Hello,
Je ne sais pas où tu en es de ton probleme, mais si buée, cela peut venir du radiateur de chauffage qui fuit, j'ai le cas sur la mienne et suit en train de le changer.
Pour la mousse dont tu parles, ca peut etre celle qui entoure le radiateur de chauffage :
Quand c'est neuf :
Apres 20 ans sur la mienne :
« Modifié: 05 Mai 2011, 21:12:32 par CIL20 »
Rover 218 GSD Turbo de 1992 (350000 km en avril 2011)
Rover 45 2.0 D de 2002 (158000 km en avril 2011)
démonte fasate sous éssuis glace et un bon aspiro :)
misteRover218
  • Rover 218 SDe '94
Merci de vos réponses.
Le problème est toujours le même, c'est à dire un ronronnement perpétuel lorsque la ventilation est allumée.. Plus forte est la ventilation et plus le bruit se fait sentir. J'ai démonté la boîte à gants mais j'comprends pas trop comment c'est foutu :/
Je vais voir comme me dit bens :)
Merci  :)
billy77
  • Invité
Bonjour, :saletetedeconquiditaurevoir:
J'ai vu sur le forum Rover que vous aviez un probléme de radiateur et donc je vous propose si vous avez toujrous cette ennui le mien pour 50 € à venir chercher à 77220 GRETZ-ARMAINVILLIERS
Cordialement
Michel billy :saletetedeconquiditaurevoir:
