  • 26 Septembre 2025, 21:19:07
Auteur Sujet: [825 D/SD MK2] - (Mécanique) : J'ai mis de l'huile 80w90 pour la boite de vitesse? ca va ou pas  (Lu 16287 fois)
must
  • Invité
J'ai mis de l'Huile 80W90 pour la boite de vitesse? ca va ou pas
je pose la question parce que apres avoir refait l'embrayage, j'ai refait le plein avec de l'huile de boite standard
et sur le forum je remarque qu'a priori ça n'irait pas?
je veux bien savoir.
si quelqu'un sait.
j'ai lu un peu des trucsmais rien n'est clair ou on parle d'huile introuvable.
merci pour vos reponses.
je cherche aussi une piece interieure que j'ai posté dans la rubrique achat 'l'axe" du levier de deblocage du dossier de banquette rabattable.
merci pour vos infos
Vire cette huile tout de suite !!! 10W30 et RIEN D'AUTRE là dedans :)
À quoi ça sert qu'on se décarcasse...
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=12794.0
« Modifié: 18 Janvier 2011, 10:35:41 par un modérateur »
must
  • Invité
Bon d'accord merci mais ça se trouve ou, on dirait un indice d'huile moteur?
Je trouve ça ou?merci
bah oui c'est ecrit :
huile moteur 10 w30  :wink:
must
  • Invité
Bon évidement ce qui est clair c'est que trouver de la 10-30 rapidement c'est impossible.
Peut on mettre 10-40?
Et sinon comment vidange ton la boite?
Je ne vois pas de boulons en dessous. Merci pour votre retour.
10W30 c'est 10W30, sinon on aurait marqué 10W40 dans la liste...
Comment tu as vidangé la première fois ?
must
  • Invité
J'apprécie ce forum mais je trouve que ce serait sympa de faire des reponses qui me permettent d'avancer.
Donc  au lieu de me.dire 10w30 c'est 10w30, pourriez vous me dire ou trouver.
Et sinon, quand j'ai retiré les cardans, l'huile à coulé c'est tout, j'ai remonté et j'ai fait l'appoint.
Voilà merci d'avance.
Je ne sais pas moi, dans un centre auto, en grande surface, dans un garage automobile, etc...
goodchip76
  • British Cars Only !
    • Espace Hifi
:D  :ddr:
must
  • Invité
bon et bien je repose ma question:
comment vidange t on la boite?
merci.
must
  • Invité
ah oui avant de vous demander ou trouver cette huile j'ai cherché depuis hier donc ce sera 10w40 si je ne trouve pas mieux puisque je ne vais pas mettre de l'huile d'olive.
Pas de bouchon de vidange, l'huile ne se vide qu'en virant un cardan :francais: Merci Chrysler :ddr:
Pour l'huile, tu as essayé en garage spécialisé ? En 2008 c'est un petit mécano qui avait vidangé ma boite de 825, il l'avait fait sans problème à la 10W30.
must
  • Invité
bon je ne me sens pas de retirer de nouveau un cardan car je n'ai pas d'outil pour l'ecrou central de 32 donc je n'arriverais toujours pas a le defaire et alors ca veut dire tout enlever.
peut on a votre avis aspirer avec un tuyau par le haut?
sinon l'huile 10w40 ca va vraiment posé probleme?
must
  • Invité
Franchement, vous ne m'avez pas du tout aidé.
En 2 jours pas de reponse. C'est un forum rover, qu'on nous fasse la leçon ou qu'on plaisante je veux bien mais vous pourriez au moins repondre à nos questions.
Donc je repose ma question:
Puis je vidanger la boite sans retirer le cadran car je n'ai pas les outils pour virer l'ecrou de 32.
Peut aspirer par le haut?
ecoute, on a donné toutes les infos necessaires, le type d'huile ainsi que comment vidanger.
evidemment si tu veux que l'on fasse le boulot a ta place..... alors tu ne t'adresse pas aux bonne personnes !
mais s'il te plait ne fait pas ce type de remarque, içi c'est de l'entraide, pendant notre temps libre, a titre gratuit...  :wink:
concernant l'aspiration, aucune idée, mais ça, me semble hardus !
concernant de la 10w30, mème a norauto ils en vendent !
aprés, je ne pense pas qu'il soit necessaire de démonter le cardans coté roue pour le déboiter coté boite...
au pire une douille de 32 doit couter 4 € a casto....
sinon suffit de sortir la rotule du pivot inférieur pour pouvoir reculer le demis train et donc le cardans. tout cela sans avoir invertit dans la fameuse douille de 32... par contre il faut un arrache rotule.
