  • 27 Septembre 2025, 06:57:12
Auteur Sujet: [220 Di/SDi] - (Mécanique) : Sonde pression d'huile qui s'allume  (Lu 11481 fois)
[220 Di/SDi] - (mécanique) : sonde pression d'huile qui s'allume
« Réponse #15 le: 19 Janvier 2011, 17:36:39 »
Oui tout est bien. Je les essayer et pareil le témoin s'allume puis il éclaire moins Fort. Sa peux venir de la pompe?   :cry:
filtre mal monté, pas adapté, huile non conforme  :roll: ???
pompe a huile hs hyper rare ( vue une fois sur 620 sdi 1995 donc un peu différent )
« Modifié: 19 Janvier 2011, 17:36:50 par un modérateur »
Gizmo35530
[220 di/sdi] - (mécanique) : sonde pression d'huile qui s'allume
« Réponse #16 le: 19 Janvier 2011, 17:43:28 »
Pour l'huile ces de la 10w40 100% synthétique et cela fais 3 vidange que nous avons mie la même. Pour le filtre on a pris un plus petit filtre mais qui s'adaptes quand même dessus (conseiller par Norauto) .
« Réponse #17 le: 19 Janvier 2011, 17:49:54 »
:roll: :attention:
« Réponse #18 le: 19 Janvier 2011, 17:51:17 »
Voilà peut-être l'origine du problème et d'une éventuelle fuite de pression d'huile ;)
« Réponse #19 le: 19 Janvier 2011, 17:57:18 »
tu as bien regardé le faisceau moteur ? surtout au niveau du carter distrib en haut, au niveau des durites de turbo, plaqsue de maintien pompe a injection ?
d'un autre coté si le problème est apparue juste aprés la vidange....
par contre si tu as roulé avec ce voyant allumé et qu'il y a rellement un blème de graissage ça craint rellement pour les différents paliers du moteur
Gizmo35530
« Réponse #20 le: 19 Janvier 2011, 18:13:49 »
Bon on a redémonter la sonde avec mon père et on la nettoyer a coup de soufflette et a l'alcool à 90° et le témoin s'allume quand on mais le contacte et s'éteint quand on démarre....  :-P
Je vais voir demain s'il se rallume en roulent ou pas et je vous tien au courent.
« Modifié: 19 Janvier 2011, 20:43:06 par Gizmo35530 »
Gizmo35530
« Réponse #21 le: 20 Janvier 2011, 14:11:59 »
Bon se matin je part pour allez au boulo, le témoin ne ces pas allumer immédiatement, il a commencer a s'allumer très faiblement en même temps que le moteur prenais de la température pour ensuite resté allumer pendant 2 minutes  même pas et une fois le moteur a sa température normale, il ces éteint.   :wink:
En revenant du boulo Idem...   :x
Bizarre bizarre...
« Modifié: 20 Janvier 2011, 14:13:30 par Gizmo35530 »
« Réponse #22 le: 20 Janvier 2011, 14:50:16 »
ça ne t'inquiète pas plus que ça ? :ddr:
imagine tu as vraiment une perte de pression et bien tu va flinguer le moulin ( si c'est pas déja le cas )...
Gizmo35530
« Réponse #23 le: 20 Janvier 2011, 15:40:38 »
Oui ces sur  :(
Mais nous avons regarder au niveau du bouchon de remplissage d'huile et il y a des l'huile sur tout les paroi. Et je viens de commander une sonde tout neuve, elle doit arrivez samedi.
Pacque je me suis fais engueuler par un amis garagiste à mon père quand ont lui à dit que j'en avais trouver une a la casse  :cry:
« Réponse #24 le: 20 Janvier 2011, 15:57:15 »
Et il ne t'a pas engueulé quand tu lui as dit que tu avais pris un filtre plus gros que l'origine ?
Gizmo35530
« Réponse #25 le: 20 Janvier 2011, 15:58:36 »
Non le filtre est plus petit que l'originale...  :roll:
« Réponse #26 le: 20 Janvier 2011, 15:59:39 »
Oui au temps pour moi :ddr: Mais ça revient au même :)
Gizmo35530
« Réponse #27 le: 20 Janvier 2011, 16:02:55 »
tu pense vraiment que sa peux venir  du filtre plus petit? elle l'avais quand même fais avent sur un tout petit trajet avent de faire la vidange.
Rover220D
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #28 le: 20 Janvier 2011, 23:40:03 »
Je pense que tu devrais laisser ta voiture au garage en attendant ta nouvelle sonde, et puis quand tu aura remonter la nouvelle si elle recommence a déconner,  change ta pompe a huile, et par la même occasion ton mic mac de filtre a huile noroto par un vrai Filtre a huile d'équivalent a l'origine
« Modifié: 20 Janvier 2011, 23:43:49 par Rover220D »
Gizmo35530
« Réponse #29 le: 21 Janvier 2011, 01:13:29 »
Oui tu a raison  :wink:
Je vais me déplacer en moto en attendant :-P (en espèrent qu'elle n'a pas de problème de témoin d'huile non plus. Qui sais! sa peut être contagieux)
