  • 27 Septembre 2025, 20:29:44
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Electricité) : Abscence d'alimentation électrique des pompes à gazole  (Lu 36903 fois)
je viens de commander la pompe carburant sur ebay uk pour 56 £  produit neuf , fallait compter 151 a 175 euros en france ( c'est la pompe moteur )
Je suppose qu'il n'y a aucune difficulté à changer, ou y a t-il des précautions à prendre?
Tu ne tiens guère compte des conseils .,il vaut mieux changer les deux .... :o
http://www.mkon.co.uk/
« Modifié: 03 Juin 2011, 20:35:11 par FrenchMike »
francisd
  • seventy five!!!
peut-être, mais pour l'instant celle du réservoir fonctionne très bien , il n'y a que celle dans le moteur qui se bloque de temps en temps et le fait de tapoter légèrement avec le doigt, elle repart...... donc j'en ai acheté une par précaution .
c'est le genre de panne hyper facile,si ce véhicule ce trouve chez moi,je pense trouvez la solution et même pire la panne :D :D :D
blackbird455
bon, après avoir vérifié les relais , sorti l'écu pour contrôle, j'ai terminé par ce que j'aurai du commencer, vérifier si le courant arrivé bien à la pompe carburant côté moteur, contrôle positif , donc soucis de pompe et en tapotant dessus celle-ci s'est remise à ronronner!!!
à votre avis, c'est le début de la fin, ou est-ce réparable?
Verifie au remontage, le bon passage de tout les tuyaux sous.. et aux environs du bac à batterie .
La proximité de certains tuyaux avec des pieces métaliques, etc.....promet de futures pannes.
Si la pompe moteur lâche "avant l'autre", peut-être que celle du reservoir a déja été remplacée.  oui..non, quel kilométrage pour cette auto ?  :wink:
« Modifié: 03 Juin 2011, 23:28:34 par blackbird455 »
Une tondeuse, un vélo.
francisd
  • seventy five!!!
merci de tes conseils, pour l 'auto elle a 140000km je l'ai acheté à une concession il y a 3 ans à 90000km, donc ne sais pas si la pompe immergée a été changé........
francisd
  • seventy five!!!
si je comprend bien "bens" c'est réparable?
blackbird455
Francis,
C'est fort probable que celle du réservoir ait déjà été remplaçée. A partir de 40 000 kms, pour certaine on peut déjà gouter au symptome d'une phase terminale.
La pompe moteur ne se répare pas, c'est trop hazardeux !  :squarewink:
francisd
  • seventy five!!!
ok "blakbird" merci , je vous tiens au courant pour la suite............. :wink:
fafoune
  • Évaluation: +0/-1
dites moi, un truc bête, mais la pompe immergé qui visiblement lâche assez souvent et rapidement. Une fois remplacée (genre a 60000) ... est ce que la nouvelle relâchera comme la précédente apres le même kilométrage  ou une fois changé elle ne lâchera plus ?
Y'a une astuce pour les 'fiabiliser' si oui?
Le meilleur moyen c'est de ne pas laisser descendre la jauge en dessous du quart !
chikito
Si je reprend le schéma électrique de la 75, concernant l'alimentation en carburant, voilà précisément ce qu'on doit avoir :
On a notre connecteur, le C0730 qui est, dans le cas qui nous intéresse, le porte-relais du relais d'alimentation des pompes à gasoil. (relais R103)
Il présente 4 pins :
La n°8 (fil violet/vert) est l'arrivée de puissance de la boite à fusibles (fusible 20, 20A).
La n°2 (fil blanc/violet) part vers les pompes basse pression.
La n°6  (fil marron/vert) arrive de l'interrupteur à inertie, lui-même alimenté par le fameux fusible 20 de 20A.
La n°4 (fil noir/violet) est la mise à la masse par le calculateur pour fermer le circuit du relais.
salut à tous, j' ai depuis un mois un soucis d alim de pompe a fuel, après investigations sur conseil de mike, et de ce que j ai pu trouver sur le forum, j ai identifié le probléme sans pouvoir le résoudre.
Je n' ai aucun 12v sur les bornes du porte relais, ni sur le n° 8 ni sur le 6 retour switch, qui lui reçoit bien le 12v ( et fonctionne )
alors 2 questions:
-le porte relais est il alimenté en 8 en interne de la boite à fusible ? (puisque le 12 provient du fusible 20 (lui est alimenté))
-quel est le connecteur boite à fusible qui gére les pompes ( je pense au c0586 mais j aimerai etre sur avant de tirer un direct pour alimenter les pompes sur le blanc violet).
merci de votre aide
chikit'0
D'après le schéma ,sortant du fusible le 12 volt arrive sur le CO583-5 de la boîte à fusible habitacle.
De là ,il part dans deux directions ,interrupteur à inertie ET broche 8 du relai....
