  • 13 Mars 2026, 02:35:37
Auteur Sujet: [111] - (Mécanique) : Remplacement du filtre à essence  (Lu 6486 fois)
sarnac37
« le: 15 Janvier 2011, 15:56:11 »
Bonjour à tous
j'ai une rover 111 SI de 1995.
Je voudrai changer le filtre à essence et là probleme!!!!
En effet, impossible de l'enlever : il est fixé par 2 durites metalliques avec des raccords.
Quelqu'un a t il deja enleve ce filtre?
Quel est le mode operatoire?
EN vous remerciant
franck
huta
[111] - (mécanique) : remplacement du filtre à essence
« Réponse #1 le: 15 Janvier 2011, 18:40:43 »
C'est quoi le soucis, t'arrive pas a desserrer les raccords ?
brn111
« Réponse #2 le: 17 Janvier 2011, 13:26:42 »
bonjour
il suffit de desserrer les deux raccords. je crois qu'une clé de 17 doit faire l'affaire
 :rover:
rover 114 gti multipoint, rover 114 gti monopoint, rover 114 gta, rover 111 si, rover 115 d, rover 111 sl accidentée, seat ibiza 1.4, seat ibiza 1.2, 1100zzr, aprilia 1000 tuono, gitane testi champion super
sarnac37
« Réponse #3 le: 18 Janvier 2011, 05:47:00 »
bonjour
c'est effectivement cela : je n'arrive pas a desserer les raccords.
Par quel coté commencé (apprement on ne peu pas choisir celui qu'on veut).
En vous remerciant
myke2433
« Réponse #4 le: 19 Janvier 2011, 11:15:14 »
Salut
Sur ma 114 je ne l'ai pas fait aussi, à cause du même problème, impossible de le desserrer...
« Réponse #5 le: 22 Janvier 2011, 15:09:00 »
hé oui,dans ce cas là,prendre une clé a molette,serré au plus fort cette clé et no problème :wink:
la clé a molette a 2 bec large qui assure un bon fixation de l'exéconal 6 pans,le reste celons modèle clé de 19 pour plus récent et clé de 21 pour premier modèle :wink:
« Modifié: 22 Janvier 2011, 15:13:08 par bens »
