  • 27 Septembre 2025, 16:47:42
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK2] - (Mécanique) : Voyant moteur allumé et voiture qui "avance pas vite"  (Lu 21934 fois)
kev27
  • Évaluation: +5/-0
Ok, merci, je vais tâcher de voir ça.
C'est quoi que j'ai photographié en gros plan ? :D
Le bloc ABS si je me souvient bien :)
Les actuelles
Les anciennes
rover11370
    • a.l.c pose
Draky
  • Évaluation: +2/-1
    • Parigot-Manchot
Bon, j'ai démonté, merci pour vos indications.
J'ai retiré la fiche du dessous, remis le gros bout de tuyau (on doit le remettre non ?) et... ça foire toujours.
Explication :
A voiture en fait avance toute seule : si j'appuie sur l'accélérateur, aucune réaction mais la voiture avance en permanence par le ralenti on dirait, genre elle est toujours à minimum à 1100 tr / min.
Si je passe la 2nde sans accélérer, elle accélère toute seule de 20 à 30 km/h et de 30 à 470 en 3ème, toujours sans accélérer, comme si le ralenti avançait seul.
Une idée, sinon garage demain :(
Merci d'avance.
Rover 25 2.0 TDi
Vert anglais (?)
Garf
  • Ouais c'est pas faux.
  • Enfoiré de routier
Que ta voiture avance par le ralenti ça me parait logique, toutes mes autos le font  :)
Draky
  • Évaluation: +2/-1
    • Parigot-Manchot
Oui :) mais là le ralenti est beaucoup plus élevé et c'est tout car l'accélérateur ne donne rien.
En plus mmmm comment expliquer.
Le patinage fait avancer une voiture (quand on relache la pédale d'embrayage) mais elle s'arrête si on accélère pas en temps normal hors la le patinage continue même sans appuyer sur aucune pédale !
Rover 25 2.0 TDi
Vert anglais (?)
rover11370
    • a.l.c pose
t'aurez pas plutot un probleme au niveau du cable d'accelerateur?
quelque chose de grippé !
Garf
Non elle ne s'arrete pas, elle avance tout doucement, le ralenti diminue un petit peu mais ça tient. Bon faut pas rouler 100kms comme ça on est d'accord, mais sur une courte distance ça marche  :wink:
En 1 et 2 sans problèmes, après ça commence vraiment à peiner  :D
Bref, j'arrete là, ça ne résoud pas ton problème
Draky
  • Évaluation: +2/-1
    • Parigot-Manchot
Bah le souci c'est qu'à froid, ça marche sans problème mais dès que l'on a roulé quelques kilomètres, ça recommence, donc y'a rien de spécial sur le câble même je pense.
Genre ça l'a fait ce soir et demain matin, ça sera bon jusqu'à ce que ça redéconne :(
Et ça le fait en pleine route, genre on accélère en roulant trnaquille et soudainement la pédale ne donne plus rien et le moteur bisse en puissance pour rester en mode "ralenti un peu plus fort".
Rover 25 2.0 TDi
Vert anglais (?)
Potentiomètre d'accélérateur ? :)
Draky
  • Évaluation: +2/-1
    • Parigot-Manchot
Ça se voit facilement pour un noob en auto/méca ? :D
Rover 25 2.0 TDi
Vert anglais (?)
C'est un capteur qui est sur la pédale ;)
bricar
  • Évaluation: +9/-11
si ça tarrive quant il pleut ou quand c est humide regarde sur le forum il y a la reponce!!!! :-P
faisseau av a separer, j ai fait un tuto  la deçu!!
Draky
  • Évaluation: +2/-1
    • Parigot-Manchot
Oui, j'ai vu ça, dans le genre tout démonter pour séparer les fils, etc.
Maintenant, j'habite Cherbourg, le taux de pluie est le meme qu'en Bretagne :D donc dur de dire si c'est la cause exacte ;)
Rover 25 2.0 TDi
Vert anglais (?)
Draky
  • Évaluation: +2/-1
    • Parigot-Manchot
Bon, le garage Rover m'a dit d'aller voir l'autre garage à 80 km car sa valise / ordi n'est plus à jour :(
Bordel, je fais comment ? snif.
Rover 25 2.0 TDi
Vert anglais (?)
Fais déjà ce que Bricar t'a dit ;)
