  • 22 Février 2026, 16:09:55
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - (Electricité) : Problème sur ma fermeture centralisé  (Lu 5895 fois)
Goldorak
  • Rover 620 Di Heritage Windsor 1999
   Bonjour tous le monde,
           Voila j'ai un tout p'tit problème sur ma 600,quand je ferme ma voiture avec la télécommande elle s'ouvre toute seule,
           quand je l'ouvre,elle se ferme et l'alarme ne s'enclenche pas et donc les clignotant aussi par la même occasion.
           Alors s'il y a un électricien auto ou quelqu'un qui a des connaissances qui passe dans le coin, j'le remercie d'avance pour son aide. :|
Goldorak
[620 di/sdi] - (electricité) : problème sur ma fermeture centralisé
« Réponse #1 le: 13 Janvier 2011, 23:49:49 »
Je précise que quand j'ouvre ma voiture et qu'elle ce ferme,elle fini par ce rouvrir après quelques secondes, et c'est pareil quand je la ferme,elle s'ouvre après quelques secondes  :?
« Réponse #2 le: 13 Janvier 2011, 23:52:49 »
Hello,
Tu as certainement un problème sur un moteur de verrouillage centralisé, ou sur un contacteur de fermeture (portes, capot, coffre). Quand tu fermes ta voiture de l'intérieur, avec un loquet de verrouillage, ça fait quoi ?
Goldorak
« Réponse #3 le: 14 Janvier 2011, 06:35:38 »
Et bien ou ça reste fermer o alors ça s'ouvre à nouveau,mais pour l'instant j'ai essayer que du côté conducteur.des fois ça arrive même en roulant,voiture ouverte,elle ce ferme toute seule et s'ouvre à nouveau.
« Réponse #4 le: 14 Janvier 2011, 13:04:41 »
Et le plafonnier ça fait quoi ? Il s'allume ou pas ?
« Réponse #5 le: 14 Janvier 2011, 13:09:45 »
comme d'hab.
soit capteur de porte ou ouvrant ( coffre/capot ) oxidation etc..
capteur de barillet de porte conducteur a vérifier ( oxidation etc )
soit mauvais contact faisceau de porte conducteur au niveau des charnières ( prise qui ce déboiter/ fils coupé etc...
pour info c'est le moteur de la porte conducteur qui commande les autres portes
en d'autre terme, si la porte conducteur ce ferme pour X raisons, les autres suivent le mouvement comme des moutons.
Goldorak
« Réponse #6 le: 15 Janvier 2011, 15:52:13 »
Hello tout le monde,
J'vous remercie de vos conseils,je pense que c'est l'oxydation du contact de porte aussi,j'vais passer un coup de bombe anti-humidité un peu partout,mais je ne sais pas ou ce trouve le contact pour le coffre et le capot,par contre elle me fait un nouveau truc maintenant,hier soir alors qu'il avait beaucoup plu,alarme en fonctionnement,voiture arrêter,elle ce déclenchait toute seule pour rien,il n'y avait personne autour.
La par contre c'est plus gênant pour les habitants autour de moi,j'ai coupé l'alarme en attendant.Ah,et oui,c'était pour dire aussi que le plafonnier ne s'allume pas quand elle ce ferme ou s'ouvre intempestivement.
Merci pour vos réponse   :roll2:
« Réponse #7 le: 16 Janvier 2011, 01:20:57 »
Donc c'est un contacteur de porte qui chie :bah:
Goldorak
« Réponse #8 le: 16 Janvier 2011, 22:05:18 »
Oui c'est sur,maintenant j'suis bon pour démonter tous les contacts et un bon nettoyage en profondeur s'impose pour retirer toute l'oxydation. En tout cas je dois vous dire à tous un grand merci pour vos réponse rapide,ça fait toujours plaisir de pas ce sentir tout seul devant un problème  :)
