  • 27 Septembre 2025, 09:16:45
Auteur Sujet: [825 D/SD MK2] - Panne d'ambrayage ?  (Lu 16960 fois)
[825 d/sd mk2] - panne d'ambrayage ?
« Réponse #15 le: 01 Mars 2011, 20:57:18 »
La référence CDU2230EVA ne semble pas exister sur Rimmer ;)
sarrs
« Réponse #16 le: 01 Mars 2011, 22:32:03 »
Moi j'ai le lien  ici :
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-CDU2330EVA
C'est le 2331 qui n'est plus disponible, non ?
« Réponse #17 le: 01 Mars 2011, 22:46:45 »
À priori le kit CDU2230EVA n'est pas prévu pour le 2.5L Diesel, uniquement pour les motorisation essence Rover ;) (2.5L KV6 et 2.0L T16)
vodukei_825
« Réponse #18 le: 02 Mars 2011, 13:11:44 »
Bonjour sarrs.
J'ai eu moi aussi un soucis de récepteur d'embrayage, il y a un an sur ma 825 sd mk1. Le joint caoutchouc était percé. Vu tes photos, il me semble similaire au mien. Sur ce site, j'ai pu en acheter un neuf et depuis plus aucun problème.
http://www.pieceseco.com/liste-neuf/4924-54-rover-800-825-2.5-d-sd-cylindre-recepteur-dembrayage.htm
« Réponse #19 le: 02 Mars 2011, 13:13:48 »
Vraiment pas cher pour du neuf :)
« Réponse #20 le: 02 Mars 2011, 13:28:58 »
ça existe chez les anglisch, mais + chère
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-CDU4239EVA
sarrs
« Réponse #21 le: 04 Mars 2011, 21:41:06 »
merci pour ces infos, ça reste moins cher que du neuf, mais toujours très cher pour un simple joint à moins de 10 euros de changer un cylindre complet à 99 euros (91 + port)...
Pour infos, le site RimmerBros m'a renvoyé sur un site néerlandais pour trouver le kit de réparation (le joint de piston + la cloche caoutchouc).Prix de la pièce 7 livres, prix frais de ports compris 36 euros...    je vous cite la réponse de RimmerBros :
Citer
We are not sure what model the 825 parkline is but CDU2331EVA is the repair kit for the slave cylinder on diesel engine car and CDU2330EVA is the repair kit for the slave cylinder on petrol engine car so you will not be able to use one on the other.
We have CDU2330EVA in stock but if it is the diesel (CDU2331EVA) one you require then this dealer in the Netherlands were showing stock of it so they may be worth contacting to see if they still have one.
Regards
Gary
Part Details
CDU2331EVA (KIT-REPAIR CLUTCH SLAVE CYLINDER)
Price: £7.23
1 available
Distributor Address
Damen & Kroes Boxtel B V
Schouwrooy 14
BOXTEL
The Netherlands
5281 RE
www.damenenkroes.nl
Contact: Karel Damen
Tel: 0031 (0)411 688088
Fax: 0031 (0)411 688181 / E-mail: info@damenenkroes.nl
et celle du site aux pays-bas :
Citer
We have part number CDU2331EVA in stock. Price including shipment is 36,63
euro.
Payment in advance by bank transfer. We do not accept credit cards or
cheques.
Our bank details:
Rabobank
Stationsstraat 32
5281 GE Boxtel
The Netherlands
IBAN: NL35RABO 0138201145
Swift address/BIC code: RABONL2U
As soon as the amount has been transfered on to our bank account we will
send the part to you.
Kind regards,
Astrid Damen
Damen & Kroes Boxtel B.V.
Schouwrooij 14
5281 RE  Boxtel
The Netherlands
Tel +31 411 688088
Fax +31 411 688181
www.damenenkroes.nl
Finalement, après pas mal de coups de fil, le moins cher que j'ai trouvé c'est le garage Soupizet, près du Mans, où j'ai reçu un très bon accueil téléphonique. Il m'ont trouvé un récepteur complet neuf pour 88 euros franco de port, (encore moins cher que le site pieceseco.com, qui n'était déjà pas cher !) donc j'en ai marre de chercher des joints, j'envoie le chèque aujourd'hui, on verra bien.
Je vous tiens au courant des délais et des suites de cette "aventure"...
Un jour, je roulerai en rover !!  :D :D
cordialement
Sarrs
vodukei_825
« Réponse #22 le: 05 Mars 2011, 12:36:57 »
Effectivement Sarrs, c'est une bonne affaire  :wink:
