  • 26 Septembre 2025, 18:42:41
Auteur Sujet: [45 1.8L MK1] - (Mécanique) : Fuite de liquide de refroidissement  (Lu 3146 fois)
zeelt
Bonsoir
J'ai une rover 45 1.8l 16s de 2001 que j'ai depuis 5 ans , j'en suis plutôt satisfait.Cela fait maintenant 1 an que je consomme du liquide de refroidissement , je complète toute les semaines un bon verre à moutarde environ .Sans fuite apparente dans l'habitacle et sur le moteur je cherche cette fuite , j'aimerai savoir si d'autre propriétaire de 45 on le même soucis  ?
Merci de votre aide
bilhood
[45 1.8l mk1] - (mécanique) : fuite de liquide de refroidissement
« Réponse #1 le: 20 Janvier 2011, 13:29:12 »
Le liquide de refroidissement qui reste est de quelle couleur? Y a t'il de la mayonnaise? Sous ton bouchon de remmplissage d'huile? Sur la jauge?
irishrover25
« Réponse #2 le: 20 Janvier 2011, 13:44:58 »
salut,
il m'est arrivé la même chose sur ma 25, ça venait du dessous du vase d'expansion, micro-fissure au niveau du collier de la durite...
Résultat, changement  du vase ! :x
regarde de ce côté là :wink:
zeelt
« Réponse #3 le: 20 Janvier 2011, 18:52:43 »
Donc mon bouchon d'huile à un peu de mayonnaise , mais pas à point dramatique je pense (c'est peu être le début du problème), quand au vase la micro fissure c'est une bonne idée j'ai l'impression que le plastique et un peu cuit.
de tout façon la semaine prochaine je fais la distribution , pompe à eau etc.. je vais tout regarder , merci de vos conseils.
