  • 26 Septembre 2025, 18:11:56
Auteur Sujet: Electricité sur robinet ,  (Lu 36998 fois)
huta
« Réponse #15 le: 10 Janvier 2011, 21:04:13 »
Ouaille même du 16 ca va être chaud a mon avis.
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #16 le: 10 Janvier 2011, 21:20:15 »
Je viens de faire le calcul (6V / 750ohms = 0,75mA), effectivement ça doit se sentir mais tout juste chattouiller pour quelqu'un avec la peau très peu résistive.(750ohms = peau totalement immergée pour une tension <12V). Je reviens sur ce que j'ai dit, les chiffres te donnes raison !  :)
Et oui, il m'arrive de dire des choses qui tienne la route. ;)
C'est un peu la base de mon métier aussi puisque je suis dessinateur / projeteur électrotechnicien.
Cependant, j'avoue que ce sont des notions que je perds au fil des années puisque jamais utilisé dans ma boite. :?
« Modifié: 10 Janvier 2011, 22:46:05 par Redbarron »
^^ Mon topic ^^
Condition ici
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #17 le: 10 Janvier 2011, 21:39:21 »
Et oui, il m'arrive des choses qui tienne la route. ;)
Moi je suis complètement larguer depuis que je suis dans l'électronique ...
Les courant max dépasse rarement les 500mA.
« Réponse #18 le: 10 Janvier 2011, 22:47:31 »
Si  le 25 carré ne passe pas dans ton bornier de terre dans ton compteur, change ton bornier ;)  et met du 25 et rien d'autre.
En outre, fais appel à un électricien agréé promotelec, pour tester ton piquet de terre et vérifier qu'il ne soit pas abîmé.
Redbarron
« Réponse #19 le: 10 Janvier 2011, 22:48:38 »
Et pourtant 500mA peuvent être fatal dans certaines situations. ;)
Voir le lien que j'ai mis un peu plus haut. :)
Beaucoup de personne pensent que seul la tension est importante hors ce n'est pas le cas. Le courant peut être aussi très dangereux voir même plus que la tension. :bah:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
Redbarron
« Réponse #20 le: 10 Janvier 2011, 22:51:16 »
Tout a fait d'accord avec Nico et je rajouterais même qu'il faut que ton installation électrique soit certifier conforme par un professionnel pour être en règle avec les assurances. En cas d'incendie d'origine électrique et s'ils s'aperçoivent que tu as modifier l'installation, tu peux ne pas être couvert par ton assurance et donc tout perdre. De plus, ça te permettra d'être sûr que ton installation te protège efficacement. ;)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
huta
« Réponse #21 le: 11 Janvier 2011, 06:02:31 »
Quand j'ai acheté la maison (très vielle maison),le grenier été rempli de foin,les fil électrique passés dedans sans gaines ,avec des pontages fait a l'arrache,donc
 petit a petit j'essaye de tous remettre a neuf au fur et a mesure que les pièces avances,
Je me tape un circuit par disjoncteur et par pièces,ca en fait du bordel mais au moins c'est simple et en couleur  :-P.
Mais la terre j'avais encore pas changée,
Je vais vite chercher un bout de cable aujourd'hui  :wink:
Encore merci a tous .
« Modifié: 11 Janvier 2011, 06:11:14 par huta »
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #22 le: 11 Janvier 2011, 07:36:55 »
Pour sur,
je préfère me prendre 1KV avec quelque milliampères que 50A sous 12V ...
« Réponse #23 le: 11 Janvier 2011, 09:45:26 »
500 mA t'es mort hein :aga:
même 30 mA c'est limite :wink:
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #24 le: 11 Janvier 2011, 10:05:36 »
Ah bas non, ou alors je t'écris du paradis ...
Je suis le roi de la décharge électrique la dernier était de 5A sous 24V en alternatif, cela ma secouer un sacré coup.
« Réponse #25 le: 11 Janvier 2011, 11:33:07 »
Ah oui forcement si tu n'avais jamais touché la terre :) c'est primordial là :)
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #26 le: 11 Janvier 2011, 13:01:20 »
ayant la flème de relire tout, je vais essayer de donner des reponses a ta question
1er: double ta terre avec un 2eme piquet,
2eme: verifi que tes tuyaux de chaufage, de cuisine , et de salle de bains sont relié a la terre avec du 2.5 minimum
3 eme : equipe ton circuit salle de bain d un 30milli ampere
Redbarron
« Réponse #27 le: 11 Janvier 2011, 13:34:06 »
Et bien tu aurais du prendre la peine de lire tous les messages. ;)
La solution a été trouvé, il n'y avait rien de raccordé au piquet de terre. :bah:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
« Réponse #28 le: 11 Janvier 2011, 13:37:17 »
cela dit, les conseils de brice sont tout a fait pertinents..
« Réponse #29 le: 11 Janvier 2011, 14:09:01 »
+1
