  • 27 Septembre 2025, 07:10:28
Auteur Sujet: [75 CDTi MK2] - (Habitacle) : Volet de chauffage  (Lu 3340 fois)
loic79
« le: 06 Janvier 2011, 17:14:42 »
voici mon petit souci sur ma 75 cdti de decembre 2004 125.000 Km
quand j'ai la ventilation dans l'habitacle et que je mets la soufflerie sur le pare-brise j'entends bien le "chtonk" de volet, et quand je repasse sur la position habitacle (pas de "chtonk") au bout d'un moment l'air est plus frais, je mets la ventilation a fond et la j'entends bien le volet se refermé, donc a mon avis c'est le volet qui déconne mais il marche, il se ferme bien quand je mets a fond mets en petite ventilation il se réouvre toujours un petit, question :
ou se trouve ce volet : surement derriere le tableau de bord (galere a demonter) et qu'est ce que je peux y faire ?
[75 cdti mk2] - (habitacle) : volet de chauffage
« Réponse #1 le: 06 Janvier 2011, 21:21:55 »
fait ton autodiag du systeme de chauffage que j'ai expliqué x années :)
loic79
« Réponse #2 le: 08 Janvier 2011, 01:12:56 »
merci bens pour ton aide, bon voila autodiag fait : FC 00 et pourtant quand j'ai appuyé sur AUTO pour arreter le test j'ai mis la ventilation sur écon j'ai poussé la force de ventilation et quand j'arrives a fond je rentends le fameux "chtonk" du volet qui se ferme
« Réponse #3 le: 08 Janvier 2011, 13:26:34 »
loic79
« Réponse #4 le: 08 Janvier 2011, 23:24:11 »
Merci bens pour ton aide, donc c'est pratiquement mission impossible, faut demonter le tableau de bord et demonter le boitier de chauffage pour voir ce qu'a comme probleme le volet
loic79
« Réponse #5 le: 13 Janvier 2011, 21:17:34 »
quelqu'un aurait un tuto pour le tableau de bord et la boite de chauffage ? merci a vous tous pour votre aide
