  • 18 Novembre 2025, 22:54:26
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : ventilateur actif en permanence et puissance réduite  (Lu 11499 fois)
montana1008
Bonjour à tous et meilleur voeux pour cette nouvelle année !!
J'ai un soucis sur ma Rover 75 2 litre turbo diesel d'année 2000 , depuis quelque temps mon véhicule n'as plus sa puissance d'origine , je me suis aussi aperçu que le ventilateur se mettais en fonctionnement régulièrement.
En ouvrant le capot j'ai aussi aperçu que sur le boitier noir qui est situé non loin de la batterie ou il y'a 2 fiche branché dessus , du coté opposé ont dirait qu'il manque 1 fiche.
Est ce que quelqu'un aurait une idée afin que je puisse résoudre ce problème s'il vous plaît ?
Cordialement
goodchip76
  • British Cars Only !
    • Espace Hifi
Salut et bonne année 2011 à toi aussi !
a priori, deux problème indépendants et très classiques sur ce modèle :
 - perte de la 1ère vitesse de ton ventilateur. (Je te conseille un remplacement par un Kenlowe, voir site rimmerbros.co.uk)
 - débitmètre HS ou durits/circuit turbo (le débitmètre est le plus probable).
Utilise la fonction "recherche", de nombreux topics parlent de ces deux problèmes  :wink:
PS: pour le boitier noir, je pense que tu parles du Webasto, je laisse d'autre personnes te répondre, je n'ai pas le branchement en tête, mais je suis quasi certain que le câble "débranché" n'a rien a voir avec tes soucis, sauf si il s'agit de la prise du débitmètre...
« Modifié: 05 Janvier 2011, 07:46:38 par goodchip76 »
Salut et Bonne Année,
Par hasard,ça ressemble à ça ?
Voir également le tuto "nouveaux arrivants"
« Modifié: 05 Janvier 2011, 09:22:26 par FrenchMike »
montana1008
Bonjour et merci à tous , en faite sur la photo que frenchmike a poster c'est la piéce la plus éloigné au plus à gauche situé juste à coté du cache de la batterie .
Cordialement
ps : Par contre je ne suis pas nouveau arrivant sa fait longtemps que je suis membre du forum
montana1008
Cordialement
montana1008
Par contre j'allais oublié de préciser que je dispose du boitier synergy 1 + mafam que j'ai acheter sur le site tuning diesel de ron .
Donc si il faut que je remplace le débimétre je serais oublier de me procurer de nouveau ces produits ?
Cordialement
Frenchmike parle du Tuto nouveaux arrivants disponible en section 75/ZT, qui regroupe tous les défauts de ce modèle. Tuto à mettre entre toutes les mains ;)
C'est le capteur fuel basse pression.
Tu dois avoir :
Noir=masse
Noir/violet = +5volts venant de l'ECM
Jaune/bleu = signal +4 volts=2,6 bars
montana1008
ok je te remercie par contre à l'opposé de cette pièce donc il y'as bien qu'une fiche de branché comme sur la photo que j'ai postée ?
montana1008
Re : personne aurait une idée à propos de mon problème s'il vous plaît les pro Rover comme bens par exemple ?
Cordialement
OK,je n'avais pas compris ;
Il y a un connecteur sur lequel arrivent seulement les trois fils décris
précédemment . :eek:
Et à l'opposé,il y a la place pour un autre connecteur;
Mais,pas de soucis,il n'y a RIEN  :D
« Modifié: 05 Janvier 2011, 21:03:14 par FrenchMike »
montana1008
Ok je te remercie beaucoup FrenchMike !! par contre tu n'aurait pas une idée à propos de mon problème s'il te plaît ?
Bonne soirée Cordialement
En fait ,tu sembles avoir deux problèmes indépendants:
--Manque de pèche en dessous de 2000 tours ,débranche pour voir ,le débitmètre (on en a parlé souvent ici)
--Ventilateur qui se met en route à cette saison ? bizarre ?
   commence par mesurer la température vraie du moteur par les diagnostiques de bord en 7.0
   Ventilo 2 ou 3 vitesses ? Elle est de quelle année ?
montana1008
Bonjour FrenchMike et encore merci pour ton aide , ma Rover 75 est d'année 2000 , en faite elle n'as plus de pêche l'aiguille du compte de tours a du mal à monter !!
Par contre le ventilo qui se met en route je ne suis pas sur que sa soit lui qui se met en fonctionnement car j'ai ouvert mon capot et je me suis aperçu que de l'air sortait du tuyaux à coté de la batterie
(voir la photo que tu m'as envoyé ).
Cordialement
montana1008
Bonjour rover 820i désolé je n'avais pas compris sa !!
Cordialement
