  • 27 Septembre 2025, 22:12:58
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - (pneus) : compatibilité des jantes  (Lu 7233 fois)
Clem60
« le: 01 Janvier 2011, 18:11:24 »
Bonne année tout le monde!
Je voudrais savoir quelles jantes sont compatibles avec une Rover 25? ex : jantes de Rover 200, 400...
Jantes d'origine : 15 pouces, 4 trous.
Pneus : 185/55/15 82V
Peut-on ensuite mettre des jantes de taille différentes, du 16 ou du 14 par exemple? Et des dimensions de pneus différentes du coup?
Merci!
« Modifié: 01 Janvier 2011, 18:13:09 par Clem60 »
bricar
  • Évaluation: +9/-11
[25 2.0l d/sd mk1] - (pneus) : compatibilité des jantes
« Réponse #1 le: 01 Janvier 2011, 19:12:07 »
tu peut monter des jante en 15 de 25/45/200/400/ renaul4/100 avec bague
                                          en 16 de zr/zs renault avec bagues 4/100
                                          en 17 de zr/zs renault avec bagues 4/100
Clem60
« Réponse #2 le: 01 Janvier 2011, 23:30:29 »
Niveau dimensions de pneus, ce sont les mêmes pour tous ces modèles? Merci
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #3 le: 02 Janvier 2011, 01:52:09 »
en 16"
195/45r16 205/45r16 215/r45r16 :wink:
Clem60
« Réponse #4 le: 02 Janvier 2011, 23:50:58 »
C'est homologué en 16 pouces pour une 25?
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #5 le: 02 Janvier 2011, 23:55:25 »
oui avec les dimention indiqué ci-dessus :wink:
Clem60
« Réponse #6 le: 03 Janvier 2011, 00:01:32 »
Ah merci!
Et sinon, si je trouve une jante de 200, 400 ou encore 45, toujours en 15 pouces, les dimensions des pneus à installer seront-elles les mêmes que sur des jantes 15 pouces de 25?
J'ai lu que mes jantes faisaient 6 pouces de large.
J'ai aussi lu que ça risquait de vibrer si je prends une jante venant d'un autre véhicule, ça sera le cas si la jante vient quand même d'une autre Rover?
Faut-il des bagues de centrage pour toutes les jantes ou seulement celles venant d'autres constructeurs?
« Modifié: 03 Janvier 2011, 10:22:14 par Clem60 »
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #7 le: 03 Janvier 2011, 10:38:32 »
si tu prend des jantes en 15 c'est 185/55r15 et 195/55r15 :wink:
« Réponse #8 le: 03 Janvier 2011, 12:13:13 »
non  :wink:
en 16"
non  :wink:
voir tableau correspondance des pneus/jante
car avec les dimension que tu cite, le diamètre total de la jante n'est plus bon, donc compteur faux, et non homologué
par expl montage origine = 185/55r15
tu peux passer en 195 /50r15 grosso merdo
« Réponse #9 le: 03 Janvier 2011, 12:18:23 »
et encore, sur la 25, seul est légal le 185 55 15
le 195 50 15 est toléré par les controleurs techniques, mais hors norme :wink:
donc en cas d'accident et d'expert méticuleux....  :roll:
« Réponse #10 le: 03 Janvier 2011, 12:43:41 »
oép  :) d'où mon grosso merdo
« Réponse #11 le: 03 Janvier 2011, 13:45:20 »
et en 14" je me demande si ce n'est pas du 175 65 14
« Réponse #12 le: 03 Janvier 2011, 14:15:32 »
oép
et 185 65 15 sur les 400 mk2 jantes tôles  :)
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #13 le: 03 Janvier 2011, 16:58:51 »
non  :wink:non  :wink:
heu ca vient des correspondance hein, je n'ai pas sorti c'est dimension de ma tete :wink: :roll2:
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #14 le: 03 Janvier 2011, 17:04:04 »
175/65r14 175/70r14 185/65r14 en 14 pouces en taille d'origine  :wink:
