  • 27 Septembre 2025, 18:44:22
Auteur Sujet: [45 2.0L Di/SDi MK1] - (Mécanique) : Vitesses ne passent pas moteur en marche !  (Lu 4815 fois)
rover11370
    • a.l.c pose
bonjour ,
voila les vitesses ne passent plus moteur en marche , j'ai remarqué en ouvrant le capot que ça graince et qu'une pièce bouge sous la boite a fusible !
merci de vos réponses
Bonne année a tous  :wink:
rombrest29
embrayage?? :roll:
le cable ou la commande qui deconne!!!
« Modifié: 01 Janvier 2011, 19:12:07 par rombrest29 »
rover11370
    • a.l.c pose
ok ,merci encore une fois Brice , je peux réparer cela comment ?
il faut souder une plaque ?
avant de souder il faut débrancher toutes les masses ? ou cela ne pose pas de problemes avec la masse de l'arc?
fannrover
salut
oui embrayage ou alors emeteur ou boite morte aussi peux etre ton probleme  :saletetedeconquiditaurevoir:
rover11370
    • a.l.c pose
c'était bien la fixation de l'émetteur ! donc ressoudé et ça roullllllllllllllle !!!!!!!!!
par contre le point de patinage est beaucoup plus haut
Merci Brice !!!!!!!!!!!!!!!! :)
daminou72
Desoler de ne pas ouvrir un topic pour sa, mais sur qu'elle modèle de rover ce problème de fixation intervient? Sur une Rover 414 MK2 sa peut arriver?
« Modifié: 09 Janvier 2011, 21:09:36 par daminou72 »
oui puisque identique
daminou72
SA pourrais peut etre venir de sa mon point de patinage qui est très haut? J'ai pas besoisn d'appuyer la pédale à fond pour embrayer
Garf
  • Ouais c'est pas faux.
  • Enfoiré de routier
Débrayer, quand tu appuies tu débrayes  :wink:
daminou72
Heu oui autant pour moi  :roll2:
