  • 17 Juin 2026, 15:46:38
Auteur Sujet: [ZT 190 MK1] - (mécanique) : vidange et purge circuit d'eau / refroidissement  (Lu 10079 fois)
goodchip76
  • British Cars Only !
    • Espace Hifi
le titre parle de lui-même  :)
Je cherche à vidanger moi-même, au maximum*, le circuit d'eau et mettre de l'OAT tout neuf.
Voulant faire ça bien, j'en reviens à vous pour me donner la procédure exacte.  :wink:
*(pas de machine à dépression).
« Modifié: 28 Décembre 2010, 10:42:06 par goodchip76 »
[zt 190 mk1] - (mécanique) : vidange et purge circuit d'eau / refroidissement
« Réponse #1 le: 28 Décembre 2010, 12:41:21 »
a prioris il y a une vis de vidange du bloc  :roll:
goodchip76
    • Espace Hifi
« Réponse #2 le: 28 Décembre 2010, 13:04:23 »
Merci trop cool Anto !
Par contre, j'ai pas compris pour le "Set header temperature control to maximum heat position".
Ils parlent du chauffage de l'habitacle ?  :roll:
Dit donc ça va être coton à vidanger tout ça, y'a aucune place entre le bloc et le radiateur...
« Réponse #3 le: 28 Décembre 2010, 13:23:50 »
oép toujours vidanger et purger chauffage a fond  :)
goodchip76
    • Espace Hifi
« Réponse #4 le: 28 Décembre 2010, 13:43:45 »
Oui, mais pour la vidange, moteur à l'arrêt forcément non ? sinon serrage ?  :roll:
De plus, sur la 75/ZT, commande de chauffage numérique  :o
PS : il y a une vis de purge également ?
« Modifié: 28 Décembre 2010, 13:44:47 par goodchip76 »
« Réponse #5 le: 28 Décembre 2010, 14:23:56 »
oui vidanger moteur a l'arret
lors du remplacement de distri sur la 75 a jojo, j'avais ouvert la durite en bas du radiateur et laissé couler
on a sorti entre 6 et 7L de liquide
c'est pas mal déjà :wink:
je crains que la vis de purge du bloc soit gripée, fais bien attention
« Réponse #6 le: 28 Décembre 2010, 14:24:58 »
pourquoi voudrait tu faire tourner le moteur pour vidanger ?  :roll:
pour la vanne de chauffage, met ton chauffage au max et coupe le moteur, et la ton clapet reste grand ouvert  :wink:
« Réponse #7 le: 28 Décembre 2010, 14:33:01 »
je crois qu'il se ferme, du moins on entend un volet se fermer :roll:
« Réponse #8 le: 28 Décembre 2010, 15:45:21 »
c'est vraiment de la daube :bag:
« Modifié: 28 Décembre 2010, 15:45:37 par un modérateur »
goodchip76
    • Espace Hifi
« Réponse #9 le: 29 Décembre 2010, 09:31:33 »
Ouai  :aga:
Je pense que je vais faire comme ça + remplissage (rinçage) à l'eau déminéralisée + quelques tours de moteur + vidange à nouveau + remplissage à l'OAT.
Tu as dû démonter le pare-choc pour vidanger de la sorte ou il y a une astuce ?
« Réponse #10 le: 29 Décembre 2010, 09:50:55 »
on l'a fait par en dessous en enlevant le gros cache plastique
le pare choc a été démonté mais pour remplacer le moto ventilateur
goodchip76
    • Espace Hifi
« Réponse #11 le: 29 Décembre 2010, 18:30:22 »
Merci !
Au final, j'ai tout déposé pour avoir une meilleure visibilité, j'ai récupéré environs 4L (y'a presque 1L qui s'est barré quand j'ai enlevé le bloc thermostat...)
J'ai donc vidangé par là :
C'est bien ce dont tu parlais ?
« Réponse #12 le: 29 Décembre 2010, 21:35:02 »
oui tout a fait :jap:
edit: elle est levée d'un coté ?
« Modifié: 29 Décembre 2010, 21:35:38 par un modérateur »
goodchip76
    • Espace Hifi
« Réponse #13 le: 29 Décembre 2010, 22:08:11 »
heu, non, effet d'optique  :)
