  • 28 Septembre 2025, 01:24:31
Auteur Sujet: [216i cabriolet MK2] - (mécanique) : compatibilité des suspensions avec 216 gti/coupé  (Lu 18578 fois)
salut je viens d'acheter un kit suspension plus ressort court pour mon cab  :)
il été prévu a la base pour une 216 gti mais provenait d'une 216 coupé  :D
c'est compatible avec mon cab ou il faut que je démonte pour récupéré les ressort?  :roll:
sur oscaro même ref mais en réalité le cab est sur-élevé par rapport au coupé/GTI
merci merci (^^)
« Modifié: 27 Décembre 2010, 21:35:22 par l3d du 86 »
il y a une histoire de patte a limer pour adapter un amorto de coupé sur le cab
sache que je roule avec des combiné amortos/ressorts courts eibach de coupé turbo sur mon cab sans soucis depuis 5 ans :wink:
edit: ah mais t'es chiant a éditer tout le temps :o|
le cab est deux cm plus haut qu'un coupé, donc si tu prends du -40mm pour un coupé ca donne du -60mm sur un cab
« Modifié: 27 Décembre 2010, 21:37:01 par un modérateur »
merci ami cabrioletiste  :D  :)
t'as pas vu mon edit toi :aga:
non  :D
ok! moi c'est du -3.5cm que j'ai pris (sur tes conseils sur le topic du cab  :) )
ressort ultimat ou omp je me souviens déjà plus :bag:
voila c'est ça!  :D
« Modifié: 27 Décembre 2010, 21:45:34 par l3d du 86 »
bricar
  • Évaluation: +9/-11
gti et cab identiques  la base de caisse du cab ets la gti , meme les portes sont des gti montant coupé!!  :wink:
a l'avant montage sans soucis  :)
on verra demain pour l'arrière  :D
ben a l'arrière c'est du plug and play, si tu arrives a virer la vis avec la clé de 12 :ptdr:
excuse moi, c'est nerveux, mais j'ai une paire de bras de rechange avec les silent blocs tout neuf :aga:
« Modifié: 28 Décembre 2010, 20:03:47 par un modérateur »
inonder de dégrip oil 2 jour a l'avance et ça viens ( logiquement )
mon cul :o:aga:
mon cul :o:aga:
oé mais l'est pourrit ton cab :o|
mes couilles sur ton nez, sinistre diéséliste :o|
nan serieux c'est mal foutu les bases honda :wink:
:o|
trains arrière trés ( trop ? ) complexe, faut avouer  :jap:
c'est surtout les assemblages genre H7g6 qui craignent :jap:
heu c'est du 13 pour le support du bas de la suspension  :wink:
si non ouai j'ai mis du wd40 avant de manger ce midi et j'ai pas touché de l'après midi  :)
on verra demain soir  :)
