  • 22 Février 2026, 17:54:38
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - Puissance din et modèl 600 diesel de 99  (Lu 4732 fois)
speedou
  • V8 Efi powered
« le: 26 Décembre 2010, 19:07:47 »
 Bonjour,  :)
 Je vais acheter une 600 diesel de 99, elle est en 7ch.
Quelle est sa puissance Din ? Je sais que les 6ch font 105Ch (j'ai eu une 620 Di de 95), est-ce que c'est le même de moteur que ma 45 de 2005 (7ch, 113CH)?
Autre question: quelle version/série spéciale est-ce? Il y a le cuir, la clim, jantes alu type 623, par contre pas de boiserie sur les portes, vitres arrières manuelles et pas d'anti-brouillard.
 Merci de vos réponses (^^)
« Réponse #1 le: 26 Décembre 2010, 19:11:29 »
sdi = 105 ( 103 réel ) y'a eu que ça sur les 600...
a mon avis c'est une finition héritage puisque 1999 = fin de serie de la 600 ( en gros modèle de base monté avec le cuir et jantes alu  :lol: )
6 ou 7 ch c'est parce qu'il y a eu réforme des puissances fiscale entre temps  :) j'ai exactement le mème cas entre ma 1er 220 sdi en 6 ch et la 200 sdi en 7
donc pour le moulbif c'est toujours le bon vieux serie L ( 20t2N ) avec pompe bosch vp37 ( fiable  :D ) et gestion moteur bosch
les différences avec le bloc de ta 45 :
turbo ,pompe injection et injecteurs, distributions ( 30 mm ), plaque d'adaptation moteur / boite poulie distrib, faisceau et boitier d'injection
« Modifié: 26 Décembre 2010, 19:20:50 par un modérateur »
speedou
  • V8 Efi powered
[620 di/sdi] - puissance din et modèl 600 diesel de 99
« Réponse #2 le: 26 Décembre 2010, 19:14:47 »
Merci Anto, (^^)
« Réponse #3 le: 26 Décembre 2010, 19:21:05 »
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #4 le: 26 Décembre 2010, 19:24:42 »
j'ai complété :transpi:
C'est encore plus clair :jap:
« Réponse #5 le: 26 Décembre 2010, 19:30:57 »
Il le faut  :D
vue comment tu m'a conseillé avec les sd one je te rend la pareil  :)
