  • 27 Septembre 2025, 18:28:42
Auteur Sujet: [25 2.0L Di/SDi MK2] - (Mécanique) : Probleme suite remplacement du turbo  (Lu 3009 fois)
charlie19350
Bonjour à tous
voila j'ai acheté une rover 25  td avec turbo cassé , le moteur s'est emballé , j'ai remplacé le turbo , la voiture démarre au quart de tour , par contre lors d'éssai sur route , en montant les régimes , grosse fumée bleu avec odeur d'huile brulé
auriez vous une idée , je pensais aux joints de queue de soupape
quand pensez vous
merci de votre aide
[25 2.0l di/sdi mk2] - (mécanique) : probleme suite remplacement du turbo
« Réponse #1 le: 23 Décembre 2010, 11:43:30 »
un moteur diesel qui s'est embalé est un moteur mort
surement que coussinets de ligne d'arbre, coussinets de bielle et segments ont du morfler severe. (survitesse du moteur qui a du s'arreter une fois toute l'huile consommée)
commence par faire un test de compressions
« Réponse #2 le: 23 Décembre 2010, 11:53:24 »
+1
aprés tout dépend jusqu'a quel point il s'est emballé  :roll:
possible circuit de tirbo plein d'huile suite emballement..
vous avez vidé l'intercooler etc ?
gege
« Réponse #3 le: 23 Décembre 2010, 21:37:14 »
commence par roule un peu avec sans la pousse trop et surtout bien surveille le niveau d`huile.tu seras vite fixè
si tout est ok la fumee bleu doit s`arrete rapidement.
ps niveau d`huile etait comment lors de l`achat?
charlie19350
« Réponse #4 le: 24 Décembre 2010, 07:15:35 »
Merci à tous pour vos réponses , il y avait encore de l'huile dans le moteur aprés la casse du turbo , environ 2 litres , par contre je trouve qu'elle fume de moins en moins , j'avais oublié de dire qu'elle fume quand le moteur est bien chaud , et je me demande si ce n'est pas de l'huile qui se trouve dans l'échappement et qui va finir par entierement bruler
je vous tiens au jus de l'évolution , hier j'ai fait 100 bornes avec et beaucoup moins de fumée , le niveau d'huile reste constant
charlie19350
« Réponse #5 le: 24 Décembre 2010, 07:17:23 »
+1
je n'ai rien vidé , et c'est vrai que c'est pertinent
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #6 le: 24 Décembre 2010, 11:29:25 »
+1
+1 , il faut imperativement vider le radiateur inter cooler,enlever la durite du bas et avec un chifon pomper l huile, attention !!!ne pas rouler comme ça !!tu peut casser ton moteur
charlie19350
« Réponse #7 le: 26 Décembre 2010, 10:44:30 »
J'ai démonté la durite comme tu l'as dit , il y avait trés peu d'huile , à peine de quoi mouiller un peu le chiffon
 :saletetedeconquiditaurevoir:
