  • 25 Octobre 2026, 13:10:28
Auteur Sujet: [25 2.0L Di/SDi MK1] - (Carrosserie) : Essuie-glace arrière ne s'arrête plus en bonne position  (Lu 3067 fois)
Draky
  • Évaluation: +2/-1
    • Parigot-Manchot
Salut
Petit souci avec mon essuie-glace arrière : si je l'arrête avec la manette, il s'arrête de suite sans retourner à son point de départ.
D'où ça peut venir ?
Est-ce facilement réparable ?
Merci :)
Rover 25 2.0 TDi
Vert anglais (?)
premier truc a vérifier :
faisceau de coffre
fonction recherche  :wink: il y a des sujets existant la dessus
Draky
  • Évaluation: +2/-1
    • Parigot-Manchot
Le hayon a été changé.
Je pense que tout est neuf mais vais vérifié.
Le garagiste m'a dit sinon un court circuit à l'avant ?
Rover 25 2.0 TDi
Vert anglais (?)
BAT38
bah moi je dit laisse comme ca c'est vraiment chiant que ca mette 3 coups derrière, ca bousille les balais plus qu'autre chose.   :D
rudetom
Hello
Les faisceaux du hayon se cisaillent au niveau de la gaine étanche (passage de la caisse au hayon) en haut a droite a force de fermer et ouvrir celui-ci.
Ca été mon cas (214i MK3). Coup de bol je j'aille inspecter cette endroit car à l'époque je ne connaissais pas l'existence de ce forum. Je n'avais plus de dégivrage, plus d'essuie glace et plus de feu antibrouillard, même le réglage d'assiette des feux avant ne fonctionnait plus... de plus claquage de fusible à la chaine ! J'étais conten de trouver la panne !  :wink: Il y a plein de cas sur le forum.
Pour ma part j'ai réparé les fils dénudé ou même sectionnés avec des petits tube que tu sert à la pince (pour le son en générale). Ca fonctionne pas mal. Seul problème et tout faire passer par le trou... Ca vaut le coup de jeter un œil.  :)
« Modifié: 16 Décembre 2010, 13:50:53 par rudetom »
