  • 22 Février 2026, 17:55:06
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - (Mécanique) : Emetteur recepteur embrayage  (Lu 7347 fois)
pawnies20
« le: 15 Décembre 2010, 15:02:11 »
J'ai un probleme d'emetteur recepteur sur ma rover.
La pédale est naturellement au plancher.
C'est arrivé brutalement, a l'arret et apres 2-3h de route.
J'ai changé les emetteurs et recepteurs mais la purge pose probleme.
J'ai mis une durite transparente sur le bout de purge et le tout relié à un petit  bocal de liquide de frein. (kit de purge de frein)
La durite est toujours trempée dans le liquide.
J'ouvre la vis de purge du recepteur et je pompe à la pédale.
De l'air s'echappe puis ne coule plus qu'un liquide transparent.
La je vis mais apres pompage la pédale ne durci pas !!!
Autre chose étrange:lorsque je pompe à la pédale, le liquide devrait sortir par jet au niveau de la purge non???
Or il n'en est rien: le liquide coule toujours paisiblement...
Je ne comprends pas.
quelqu'un saurait me conseiller?
Je précise que le récépteur et l'emetteur changés ne semblait pas fuire au final ...
Merci beaucoup
[620 di/sdi] - (mécanique) : emetteur recepteur embrayage
« Réponse #1 le: 15 Décembre 2010, 18:12:34 »
fourchette cassé ?
buttée explosé ?
ça peu malheureusement ètre le cas  :roll:
nil33
    • Sécurisez vous...
« Réponse #2 le: 15 Décembre 2010, 22:15:54 »
Salut
Alors la bonne opération pour la purge est celle-ci :
d'abord il faut être 2,
ensuite, un pompe plusieurs fois puis reste pédale en bas, l'autre ouvre la purge puis referme après échappement de l'air. Attention, ne pas remonter la pédale avant d'avoir fermé la purge ; puis re-pomper, re-pédale en bas, ré-ouverture de la purge, re-fermage, remontage de la pédale, etc...
La purge sur le rover est particulièrement ch... la RTA recommande la pompe mais moi j'ai réussi sans.
Allez bon courage et n'oublie pas l'ordre des actions...
Tout ce qui ne me tue pas, me rend plus fort...
pawnies20
« Réponse #3 le: 16 Décembre 2010, 09:41:08 »
Super, merci pour vos réponse, c'est super sympa !!!
Dites moi est ce que le liquide doit sortir en jets par la purge quand je pompe?
pawnies20
« Réponse #4 le: 16 Décembre 2010, 09:47:57 »
Je risque une dernière question:
Comment tester si c'est l'emetteurqui est en panne ou le recepteur?
 :saletetedeconquiditaurevoir:
(j'adore l'intitulé de ce signet: sale tete de con qui dit au revoir)
nil33
    • Sécurisez vous...
« Réponse #5 le: 16 Décembre 2010, 20:35:29 »
salut,
Tu n'auras un jet que quand ton circuit sera sous pression, c'est-à-dire quand tu n'aura plus d'air dedans, à la fin. A priori, quand ta pédale remonte toute seule et est dure, c'est réussi.
A+
