  • 04 Juin 2024, 18:08:45
Auteur Sujet: appel a temoin coupe 220 turbo  (Lu 9895 fois)
crxboss
« le: 15 Janvier 2005, 11:10:53 »
connaisszez vous quelques probleme courant sur ce véhicule car je désire en acheté un car je connais la voiture neuve mais en occase je ne sais rien.
Donc si vous avez des infos sur les pieces qui faut faire attention dite le moi SVP.
Pour évité les erreur quand je vais en essayer une .
Merci.
« Réponse #1 le: 15 Janvier 2005, 17:06:36 »
Ben c'est une bonne caisse mais faut fr gaffe aux roulements de boites qui lachent généralement vers 120.000km...et le joint de culasse, qu'il n'y est pas d'huile qui coule :wink: C'est les 2 gros points à vérifier après yen a d'autres mais jme souviens plus très bien :roll:
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« Réponse #2 le: 16 Janvier 2005, 11:02:46 »
'lut,
la boite de vitesse ....
crxboss
« Réponse #3 le: 16 Janvier 2005, 15:01:02 »
donc il faut juste vérifié un bruit dans la boite ainsi que les fuites moteur.
Quand tu dis le joint de culasse qu'elle est sont probleme car ca peut etre benin ou grave.
Car je vais surement en voir une prochainement donc je me doc avant pour ne pas l'erreur.
Aplus :)
« Réponse #4 le: 16 Janvier 2005, 15:04:42 »
Joint de culasse, s'il ne fuit pas. Donc pas de traces d'huile autour, pas d'huile dans le vase d'expansion, bref, les symptomes d'un joint de culasse HS :)
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #5 le: 17 Janvier 2005, 21:21:54 »
vois ce que j'ai ecrit i c i
sinon effectivement les roulements de boite sont pas adaptés, donc a changer vers 120 000, apres c'est une voituire qu'il faut savoir laisser bien chauffer et refroidir...
crxboss
« Réponse #6 le: 22 Janvier 2005, 22:06:16 »
comme je m'en douté personne connai ce véhicule meme des personne spécialiste de rover :lol:
« Réponse #7 le: 22 Janvier 2005, 22:38:10 »
Citation de: crxboss
tu rigoles? oui je crois!
alexrover220 il taquine à mort!
et seb il apprend au fur et à mesure d'après ce que j'en déduis! :)
« Réponse #8 le: 22 Janvier 2005, 22:42:46 »
Citation de: yallah5
ouais..c'est pas encore ça :lol!:
drakar220
« Réponse #9 le: 22 Janvier 2005, 22:46:58 »
Citation de: guiio
ptin balances des noms on a du te raconter des trucs foireux sur moi  :lol!:
niqués du culs de GTIstes, de bord...de mer...
« Réponse #10 le: 22 Janvier 2005, 22:47:41 »
eh seb moi j'ai été gentil avec toi!
alors dis lui pas 216 tiste de merde  :D
« Réponse #11 le: 22 Janvier 2005, 22:49:48 »
Citation de: drakar220
comment tu sais que j'habite sur la côte? :lol!:
crxboss
« Réponse #12 le: 23 Janvier 2005, 21:06:23 »
je voi que c la bagare sur ce site. :lol:
Mais c vrai que d'apres ce que g lu il y en a qui taquine quand meme.
TOM-CAT
220 CT hmmmm
« Réponse #13 le: 02 Février 2005, 13:55:51 »
j'ai une 220 coupé tirbo depuis presque un an et j'ai du changer l'embrayage à 93Mkm sinon RAS tout baigne !!
c'est vrai que quand je l'ai acheté elle perdait un peu d'huile et pour quelqu'un qui ne s'y connait pas trop il aurait pu penser que c'était le joint de culasse...mais non ! c'était juste le joint de cache culbuteur donc pas cher et facile à changer soi même...
mis à part le danger permanent de perdre des petits points sur le permis et le fait qu'il vaut mieux avoir des actions chez total si t'appuie un peu c'est une très bonne voiture
manque plus qu'à ce que je m'occupe des liaisons au sol parce que niveau tenu de route c'est un peu limite si tu commence à taquiner
je suis moi aussi du sud...serais ce la 220 d'un mec de vitrolles paru sur un gratuit du 13 ????
220 CT.....c pas un peu trop pour toi petit ???
drakar220
Re: 220 CT hmmmm
« Réponse #14 le: 03 Février 2005, 18:35:30 »
Citation de: TOM-CAT
voila les 2 points noirs, surtout le 1er  :D (j'ai de + en + le jtons, j'ai du faire 400 bornes en 2 mois seulement 8O  :( (le temps n'aide pas aussi))
