  • 27 Septembre 2025, 04:29:54
Auteur Sujet: [825 D/SD MK2] - (Mécanique) : Moteur qui accelere tous seule et fumer noir  (Lu 7504 fois)
snoop
le moteur a accélérer  tous seule .grosse fumer noir .impossible de l éteindre par le contact
snoop
[825 d/sd mk2] - (mécanique) : moteur qui accelere tous seule et fumer noir
« Réponse #1 le: 07 Décembre 2010, 17:30:38 »
le lendemain a redémarrer avec du mal , tourne super bien au ralenti et ne s emballe pas lors des accélération . sur la route lors d une petit accélération le moteur s emballe de nouveau
Garf
  • Ouais c'est pas faux.
  • Enfoiré de routier
« Réponse #2 le: 07 Décembre 2010, 17:31:19 »
Bonjour ?!  :roll:
snoop
« Réponse #3 le: 07 Décembre 2010, 17:32:59 »
excuse bonjour a tous et merci de vos réponse
« Réponse #4 le: 07 Décembre 2010, 17:47:21 »
Tu n'as pas refait le niveau d'huile récement ?
un moteur qui s'emballe ca peut etre du a un trop plein d'huile qui joue alors le role de carburant
il me semble :)
snoop
« Réponse #5 le: 07 Décembre 2010, 17:55:46 »
le niveau d huile est bon mais de l huile est présente dans le fond de filtre a air
« Réponse #6 le: 07 Décembre 2010, 18:08:49 »
turbo hs ou pire....
surtout ne plus rouler avec  :wink:
snoop
« Réponse #7 le: 07 Décembre 2010, 18:30:24 »
possible de passer en atmosphérique
tonton412
« Réponse #8 le: 08 Décembre 2010, 21:14:11 »
Si tu penses rouler sans turbo, alors faut pas être préssé! J`ai eu un jour une durit turbo crevée, un semi remorque m`a doublé en cote !  :o
rover 825 SD de 1996
Galleron02
« Réponse #9 le: 08 Décembre 2010, 21:44:57 »
Etant Mecanicien Si Le moteur VM est doté d un turbo ces qui sert a quelque chose tu ne crois pas ? Sinon il ne l aurai pas mi et il est formelement impossible de l enlever a moin que tu change de moteur mais vu le poid de cette voiture il est tres resonable d avoir un 2l5 turbo diesel Sinon pour ton moteur qui accelere tout seul cela vien d une prise d'air probablement pour la fumé noir cela vien de tes injecteur qui doivent etre encrassé  voir si jai bien lu tu dit que le niveau de l'huile  est bon donc je vois que sa si ma reponse a pu t'aider ba derien ^^
Rover forever
Galleron02
« Réponse #10 le: 08 Décembre 2010, 21:47:19 »
a jai oublié de precisé que ces impossible que ton turbo sois hs vu que ta voiture aurai plus du tout de peche regarde bien t injecteur pour la fumé et pour ski est l huile dans le fond du filtre a air jpense a l huile sa contien 7.5L et de la 10w40 fait attention a bien mettre celle la car cela peut etre mauvais de mettre plus fluide
Rover forever
« Réponse #11 le: 08 Décembre 2010, 23:29:16 »
Plutôt auto-combustion vu qu'il était impossible de couper le contact ;)
snoop
« Réponse #12 le: 09 Décembre 2010, 10:43:12 »
merci de vos réponse . pour la fumer c' est normale je pense ,le moteur est monter tellement haut dans les tour (décrassage ) .je vais vérifier un peut tous sa et je vous en dirai plus après .c'est toujours bon d'avoir plusieurs avis .
