  • 27 Juillet 2026, 21:11:58
Auteur Sujet: [820 Si MK1] - (Mécanique) : Probleme a l acceleration  (Lu 7090 fois)
kione
« le: 02 Décembre 2010, 09:44:29 »
Salut a tous, voila j ai un soucis sur mon 820 SI de 92 , elle tourne bien au ralenti mais si j accelere un peut trop fort elle s engorge et cale , en revanche si j accéllère trés trés doucement elle monte progressivement en régime , j avais pensé au bougies mais vu mon ralenti stable .... on m a parlé d un "papillon d arriver d air " mais je ne sait pas ou cela se situ si je peu y faire quelque chose ou pas
Des suggestions ???????
Merci d avance
PS étant bloqué par la neige je voulais me pencher dessus
Rover 820 S1 MK2 de 1992 et je kiffe ; )
[820 si mk1] - (mécanique) : probleme a l acceleration
« Réponse #1 le: 02 Décembre 2010, 13:24:54 »
Vérifier effectivement en premier lieu les bougies ;)
kione
« Réponse #2 le: 02 Décembre 2010, 19:03:06 »
Oui en effet tres bonne idée les bougie  , ce fu difficile car le mécano chez qui je voulai les acheter ne voulais presque pas me les vendre car sa ne servé a rien ... et une fois enfin achetée et montée ...... elle ronronne et rugie !!!! trop bon ... pas le mécano hein !!!!!  :D
kione
« Réponse #3 le: 04 Décembre 2010, 12:00:51 »
Il me reste finalement un petit soucis a l acceleration , u petit trou qui revient meme a allure reguliere , je vais essayer un traitement nettoyage injecteur au prochain pleine sinon des suggestions autre???
« Réponse #4 le: 04 Décembre 2010, 14:37:33 »
Oui : passage d'huile dans les puits à bougies (joint de cache-culbuteurs pas étanche)
kione
« Réponse #5 le: 08 Décembre 2010, 18:34:32 »
oki je vais voir cela merci encore ;)
kione
« Réponse #6 le: 21 Décembre 2010, 10:49:42 »
Re salut suite de mes investigation , il n y a pas visiblement de passage d huile dans les puits de bougies mes mes trou eux sont toujours la , autre constatations : j ai ouvert le filtre a air et j ai remarqué que dés que j accélère cela fait comme si l adduction d air avait du mal a passé puis brusquement passe .
 Y a t il quelque chose que je puisse vérifié ????? (le filtre est ok)
kione
[820 Si MK1] - (mécanique) : probleme a l acceleration
« Réponse #7 le: 21 Décembre 2010, 10:51:05 »
PS : quand j accéllère fort au passege de rapport cela a l air de moins le faire
« Modifié: 21 Décembre 2010, 10:51:35 par kione »
fannrover
« Réponse #8 le: 21 Décembre 2010, 12:46:00 »
salut
tu doit avoir une prise d'aire au colecteur d'admision mon pote avait le meme probleme sur son 820 ti ducoup on a changer le joint d'admision et plus rien  :)
kione
« Réponse #9 le: 21 Décembre 2010, 13:12:55 »
ok , a tout hazard tu n aurais pas une photo du dit joint ??? car en effet je ne vois pas du tout ou il peut se situé
kione
« Réponse #10 le: 22 Décembre 2010, 10:20:18 »
Pour la prise d air apparement rien j ai testé avec du nettoyant frein ( conseil de mecano) et il n y a pas de changement regime moteur donc apparemment pas de prise d air , en revanche je vous met si joint la photo de mes bougie qui je le présise on a tout pété 1000 km ( 1mois) , cette couleur brune me dirai bien un probleme de richesse mais bon a votre avis ????
« Modifié: 22 Décembre 2010, 10:22:45 par kione »
« Réponse #11 le: 22 Décembre 2010, 11:27:21 »
Hello
C'est énorme cette couleur :beuh:
kione
« Réponse #12 le: 22 Décembre 2010, 16:51:08 »
c est réglé ,changement tete et doigt d allumage  et c est nickel merci
