  • 26 Septembre 2025, 21:10:24
Auteur Sujet: [820 Si MK1] - Ne redemare plus  (Lu 11598 fois)
rafael
[820 si mk1] - ne redemare plus
« Réponse #15 le: 05 Décembre 2010, 19:22:20 »
c est quoi ca le solénoide  8O
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #16 le: 05 Décembre 2010, 20:19:27 »
Solénoïde de démarreur: la petite bobine qui est excitée par le neiman et qui déplace le pignon du démarreur ( fixée sur le dessus du démarreur) :wink:
rafael
« Réponse #17 le: 05 Décembre 2010, 20:55:54 »
ok donc il faut que je change le demarreur en gros
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #18 le: 05 Décembre 2010, 22:31:43 »
Bah si j'ai bien compris la manip que tu as faite, oui! Du moins le solénoïde, puisque le démarreur à proprement parlé à l'air de gazer!
rafael
« Réponse #19 le: 05 Décembre 2010, 23:24:11 »
j arrive pas a savoir ce que c est exactement le solénoide , c est le petit cylindre sur le demarreur c est ca
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #20 le: 05 Décembre 2010, 23:35:09 »
oui :jap:
rafael
« Réponse #21 le: 06 Décembre 2010, 21:31:34 »
tout ta l heure j ai reliez le + et le - du demarreur juste avec une cable de 10mm d ali pour ampli et le demarreur est parti
est ce que je peut roulez comme ca en demarrent la voiture avec ce cable et en y mettent un bonton on\ off dans l habitacle ,en attendant de changer le demarreur
j ai encore mon 820 si de decembre 1993 ,c est les meme demarreur que sur celle ci ,c est une 820 si d avril 1992 ,vue que se n ai pas les meme moteurs
