  • 13 Mars 2026, 02:34:35
Auteur Sujet: [111si] k&n filtre a air  (Lu 20150 fois)
satch24
« le: 12 Janvier 2004, 22:24:20 »
salut je voudrais savoir si un filtre a air k&n peut se mettre sur une 111SI?
ca va changer quoi sinon?
« Modifié: 27 Novembre 2006, 18:42:09 par Jojo214 »
max
Re: k&n filtre a air
« Réponse #1 le: 13 Janvier 2004, 08:42:39 »
Citation de: satch24
il faut que tu aille dans les centre auto ou tu trouves des accessoire de tuning et demande si ils peuvent commander
thug
k&n filtre a air
« Réponse #2 le: 13 Janvier 2004, 14:59:59 »
il y a déjà un post dessus si tu veux quelques renseignements
http://ewingscie.hmt-forum.com/viewtopic.php?t=290
V6 POWA
xedos6 V6 2.0
satch24
changement de filtre à air k&n?
« Réponse #3 le: 21 Janvier 2004, 10:42:42 »
salut je pose cette question et je pense que c notre cher maximator qui me repondra est ce vrai q un kit d admission style K&n ne se monte pas sur une injection dans le cas contraire un petit post qui explique le montage s impose :lol:
max
« Réponse #4 le: 21 Janvier 2004, 10:52:27 »
comment ca ne se monte pas sur une injection ? heureusement que oui... tu as trouvé un kit pour ta voiture ?
thug
« Réponse #5 le: 21 Janvier 2004, 10:53:36 »
c'est quoi k&n?
si c'est un kad normal je te confirme que ça monte sur des injections
tu enleve ta boite à air et tu met ton kad a la place rien de plus simple!
V6 POWA
xedos6 V6 2.0
max
« Réponse #6 le: 21 Janvier 2004, 10:55:56 »
K&N c'est une marque répendue de KAD entre autres
thug
« Réponse #7 le: 21 Janvier 2004, 11:16:57 »
c'est ce que je pensai mais dans le doute
max tu devrai mettre un post qui reste toujours en haut sur les kad car c'est au moins le 3eme ou le 4eme post dessus!!
V6 POWA
xedos6 V6 2.0
max
« Réponse #8 le: 21 Janvier 2004, 11:21:16 »
t'imagine en haut je mets "filtre a air" "KAD" "problemes electriques" "joint de culasse"... y'a trop de trucs qui reviennent
kanter
« Réponse #9 le: 21 Janvier 2004, 21:56:08 »
le kit admission direct, c est ta boite a air qui degage, remplacée par un cone, et eventuellement un "bec de canard," qui va chercher l'air frais dans la calandre pour l'amener sur le cone..
pour ma part, j'ai a changer mon filtre a air, j'hesite a prendre un "sport"
ca vaut le coup sur un gazout?
Rover 220 Sdi... R...over the top :)
bigmon
Re: changement de filtre à air k&n?
« Réponse #10 le: 21 Janvier 2004, 23:07:54 »
je crois que le plus simple est efficace est de mettre un filtre sport dans la boite a air d'origine et de virer le resonateur (caisse en dessous de la boite a air) et de raccorder a la place un conduit qui viens prndre de l'air juste derriére les anti brouillard!
le montage d'un KAD de type cone simple va seulement faire du bruit et de plus il sera trop pret du moteur et va gaver celui ci en air chaud
satch24
111
« Réponse #11 le: 04 Février 2004, 09:34:45 »
quelqun sait si ca se monte sur ma 111Si?
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2458100764
« Modifié: 27 Novembre 2006, 18:57:08 par Jojo214 »
max
je me pose la question ?rover100
« Réponse #12 le: 04 Février 2004, 09:38:33 »
j'ai l'impression que c'est fait pour les moteurs 1.4 95ch, je ne sais vraiment pas te dire si c'est compatible
satch24
« Réponse #13 le: 04 Février 2004, 10:40:23 »
merde fais chié le vendeur non plus sais pas!
max
« Réponse #14 le: 04 Février 2004, 11:42:12 »
combien il te vends cela ?
