  • 27 Septembre 2025, 06:29:43
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Electricité) : Témoin batterie  (Lu 2610 fois)
pascalmarcelemile
« le: 25 Novembre 2010, 12:33:50 »
Bonjour, j'ai remplacé la batterie de ma 75 diesel et le matin en partant une icône de batterie rouge s'affiche au tableau de bord alors que parfois elle n'est pas présente à un autre moment ? Comprend pas ?
Merci de vos lumières.
[75 cdt mk1] - (electricité) : témoin batterie
« Réponse #1 le: 25 Novembre 2010, 13:03:04 »
Possible que tu aies un problème d'alternateur pour t'en assurer,utilise les diagnostiques de bord en 9.0
http://www.forum-mg.fr/index.php?topic=32828.0
« Réponse #2 le: 27 Novembre 2010, 14:30:26 »
alternateur hs,les charbons ou balais usé qui frotte sur collecteur,soit balais usé ou collecteur unsé,les balais sons calculé d'usur de façon que le collecteur soit usé.
donc dans les 2 cas il faut changé le stator et balais,vu le prix,autant changé l'alternateur.
Testé par moi même,le collecteur avec usur était a la masse.
ma 75 350000 km alternateur origine :)
