  • 27 Septembre 2025, 04:53:07
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - (Mécanique) : Changement filtre à gasoil  (Lu 11246 fois)
Garf
  • Ouais c'est pas faux.
  • Enfoiré de routier
L'hiver approchant à très grands pas, ma voiture dort dehors et j'en ai besoin vers 1h30 le matin, c'est pas le moment le plus chaud de la journée, donc j'ai besoin qu'elle démarre bien  :)
Je vais changer les 3 bougies de préchauffage ainsi que le filtre à gasoil. J'ai une question à son sujet, y a t il une manipulation spéciale pour le changer, un point auquel je dois faire attention en particulier? J'ai cru lire que la pompe à injection ne supportait les bulles d'air  :roll:
Merci d'avance pour vos réponses et conseils, bonne journée
[420 di/sdi mk2] - (mécanique) : changement filtre à gasoil
« Réponse #1 le: 22 Novembre 2010, 17:42:30 »
enlever le vieux filtre
mettre en place le nouveau filtre ( vérifier le serrage de la purge d'eau du nouveau filtre )
ma technique pour purger vite :
raccorder le tuyaux d'arrivée de GO sur le filtre
pomper avec la poire d'amorçage jusque ce que le gazole arrive au tuyaux de sortie du filtre ( doucement sinon c'est la douche assurée)
raccordé le tuyaux de sortie
ouvrir la purge clé de 10
pomper avec la poire jusqu'a ce que plus aucune bulle d'air ne sorte
perso je prend le filtre dans la main et oriente la vis de purge au point le plus haut
avec cette méthode plus aucune bulle d'air :-)
reserrer la purge
pomper avec la poire jusqu'a ce quelle devienne dur
démarrer
Garf
[420 Di/SDi MK2] - (mécanique) : changement filtre à gasoil
« Réponse #2 le: 22 Novembre 2010, 17:51:04 »
Tout en détails, merci bien antosdi  :)
Quand tu parles d'ouvrir la purge avec la clé de 10, tu parles de celle situé sous le filtre c'est bien ça?
Pas d'autres endroits à purger?
« Modifié: 22 Novembre 2010, 17:51:14 par Garf »
« Réponse #3 le: 22 Novembre 2010, 18:07:30 »
non la purge au dessus du filtre !!!
l'air remonte...
la purge en bas du filtre c'est la purge pour l'eau  :)
Garf
« Réponse #4 le: 22 Novembre 2010, 18:09:16 »
Ah d'accord, autant pour moi !
Merci encore pour les conseils, je vais m'occuper de tout ça dans la semaine, ça devrait lui faire du bien  :)
Garf
« Réponse #5 le: 23 Novembre 2010, 18:41:36 »
Filtre changé à l'instant avec les conseils d'antosdi, juste nickel !
Et bien vu pour le coup de la douche, effectivement ça gicle un peu :mrgreen:
lokorover
« Réponse #6 le: 08 Juillet 2013, 10:45:24 »
Messieurs bonjour
Je déterre un topic pour une question de périodicité de changement; j'effectue constamment le changement de l'ensemble des filtres et vidangetous les 15.000km.
En principe, l'huile moteur c'est tout les 7.500 non?  :-P
Bon, vu comme j'en prends soin, à la limite ce n'est pas si grave; par contre j'ai ouïe dire que le filtre a gasoil ne se changeait que tous les 30.000km (soit une fois sur 2)  : c'est bienle cas? parce que c'est souvent le filtre le plus onéreux, donc je préfère demander.
Sinon je totalise 161.000km avec ma 400sdi .  :wink:
D'avance merci! :rover:
« Réponse #7 le: 08 Juillet 2013, 18:49:16 »
je vidange a 10 000kms
huile a caque fois
gazole 1 fois sur 2
mais je purge la flotte régulièrement  :wink:
Rov4553
« Réponse #8 le: 16 Juillet 2013, 17:21:18 »
Salut a tous !
Tiote question sur ce topic qui parle du filtre a GO !
je vient de changer le mien, et je pense avoir mal purger avant de redémarrer ...
elle a tourné après le remplacement du filtre, quelque trou a l'accès puis calé ...
maintenant plus moyen de démarrer :(
auriez vous une suggestion ?
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #9 le: 16 Juillet 2013, 17:48:12 »
(re) purger correctement  :)
« Modifié: 16 Juillet 2013, 17:48:39 par rover11370 »
« Réponse #10 le: 16 Juillet 2013, 17:48:25 »
Salut a tous !
tu recommence la purge, si toujours pas bon il faudra purger le circuit haute pression
Rov4553
« Réponse #11 le: 16 Juillet 2013, 18:01:09 »
comment on purge le circuit haute pression ?
je suis a 2 doigt d'y mettre le feu  :(
j'en est besoins demain a 5h ...
Merci Anto
« Réponse #12 le: 16 Juillet 2013, 18:23:58 »
Merci Anto
on dévisse légèrement un tuyaux haute pression d'injecteur puis on lance le demarreur
quand la voiture semble vouloir démarreur on resserre puis on fait de même avec chaque injecteur
Rov4553
« Réponse #13 le: 16 Juillet 2013, 18:40:34 »
arf c'est ce que je me doutait (j'ai chercher un peu)
seul hic super dur a desserrer avec ma clé de daube ... j'ai peur de le péter ! c'est l'écrou tout en haut avec une marque jaune ?
Y a t'il une vis de purge sur la pompe et ou ?
« Réponse #14 le: 16 Juillet 2013, 19:39:05 »
si tu maitrise pas fait le faire, il y a toujours un risque de mal resserrer les tuyaux haute pression et de flinger les collerettes... on parle de plus de 200 bars de pression  :wink:
