  • 26 Septembre 2025, 16:53:19
Auteur Sujet: [25 2.0L Di/SDi MK2] - (Electricité) : Impossible d'arrêter le moteur, puis impossible de le redémar  (Lu 13173 fois)
mlol54
Mon problème concerne une Rover 25  2litres diesel de 2001.
N'ayant pas trouvé de schéma électrique de la voiture, je pose le problème pour les plus courageux!!
Symptômes de panne :
Malgré le retrait de la clé de contact du neiman, le moteur tourne toujours, les  voyants  « basse pression d’huile »  et  « charge de la batterie » restent allumés.
Retour domicile : frein à main et première vitesse enclenchés pour faire caler le moteur.
Recherche de panne :
Tour de clé au neiman position 1 :
Mise en vibration du relais « denso » 7c03 056700-5260, de forme cylindrique, situé sur le porte fusible de l’habitacle, juste au dessus de la pince à fusible,
Allumage des seuls voyants « Basse pression d’huile » et  « charge batterie », mais de faible intensité,
Tour de clé au neiman position 2 :
Arrêt de la vibration du relais « denso »,
Allumage des voyants « Basse pression d’huile » et  « charge batterie » Rouge vif,
Ainsi que ceux du « préchauffage bougie » et « Contrôle moteur » jaune vif, puis extinction (normale) de ces deux voyants au bout de 5 secondes,
Tour de clé au neiman position 3 :
Aucune réaction du démarreur (aucun bruit), pas de démarrage moteur.
Retrait de la clé de contact du neiman :
Les voyants  « Basse pression d’huile » et  « charge batterie » restent Rouge vif,
Au bout de huit secondes, le relais « denso » revibre, les deux voyants baissent d’intensité,
Au bout de huit secondes, sans aucune action humaine, déclenchement du relais « jaune » R3 situé dans la boite à fusible du compartiment moteur, fin de vibration du relais « denso », retour au rouge fixe des voyants. Le cycle reprend toutes les huit secondes…sans s’interrompre.
Retrait du relais « denso », les voyant « Basse pression d’huile » et  « charge batterie » s’éteignent, repose du relais incriminé, plus aucune vibration.
Inversion des relais « jaune », aucun changement,
Tous les fusibles (compartiment moteur et habitacle) semblent corrects au multimètre,
Le relais « denso » 7c03 056700-5260, de forme cylindrique, situé sur le porte fusible de l’habitacle, juste au dessus de la pince à fusible, fonctionne normalement lorsqu’il est testé directement sur batterie.
Neiman débranché ou non, porte conducteur ouverte, tous voyant éteints au tableau de bord :
Action manuelle sur l’interrupteur de porte pour l’allumage « porte ouverte » de l’éclairage de l’habitacle :
Aucun cycle de changement de position, seul solution pour stopper le phénomène : dépose repose du relais « denso ».
mlol54
Juste pour vous signaler que c'est dépanné!!
C'était le cable de masse Batterie / carrosserie qui était coupé net!
En esperant que cela serve pour d'autres...
A+
merci pour le retour :wink:
