  • 22 Mars 2026, 14:08:33
Auteur Sujet: [214 Si MK3] - (Mécanique) : Trou accélaration/ne démarre pas certaine fois.  (Lu 3184 fois)
alexandre07
voila mon problème est le suivant d ici quelque temps plusieur acheteur potentielle doivent venir voir mon auto
Tout les réparation effectuer sur l auto sont:
bas de caisse gauche,distribution,pompe a eau, nouvelle boite de vitesse, joint de culasse.
je dispose de ma nouvelle auto depuis quelque mois.
La rover ne tourne donc plus très souvent, aujourdhui après 3 semaine sans démarrer j ai essayer de la redémarrer première surprise la batterie était décharger (normale car elle a 1 ans et demi et batterie bas de gamme.)
j essaie donc de poussé l auto et de la démarrer dans une descende cela a fonctionner mais très durement.
je me suis arreter l auto tenait le ralenti mais ne tournait pas normalement on aurais dit quelle tournait sur 2 ou -3 cylindre.
j ai laisser chauffer l auto 5min ensuite j ai accélérer progressivement, mais quand j accélére d un coup net l auto etouffe et je ne trouve pas a quoi cela est du.
Si quelqu un peut m aider ça serai bien sympathique car je n aimerai pas que l acheteur et moi même pour ma conscience on va dire vendre une auto qui ne fonctionne pas.
ps: l entretien est a faire dans 5000km il y a les bougies a changer est ce que ça peut venir de la ??
Qu est ce qui peut provoquer cela ?
merci d avance de votre aide et de vos réponse.
dreaming
  • In vitae honorium ...
  • Zr solar red 160bhp
tu peux être plus précis sur le démarrage?
Mg Zr solar red
alexandre07
il faudrai que j essaie batterie charger voir si elle démarre car la batterie morte.
Mais comme j ai dit quand je l ai poussé pour la démarrer on aurai dit que le moteur voulait prendre mais il a fallut un certain temps et quand elle a finit par démarrer les  5 première minute elle tournait vraiment très mal comme si elle tournait sur 2 ou 3 cylindre et elle fesai des oscillation de regime. voila.
moi je pense changer les bougie dans un premier temps car je pense quelle sont loin ensuite si ça ne va toujours pas, fil de bougie et peut être tête de délco quand penser vous ??
dreaming
Si pas de jus dans la batterie normal -> bougie pas/mal alimenter (l'alternateur marche a partir d'un certain nombre de tour/minute)
Mg Zr solar red
