  • 26 Septembre 2025, 21:42:22
Auteur Sujet: Ma metro... mon projet...  (Lu 67982 fois)
Yann
  • L'attaque de la Metro 123
« Réponse #45 le: 13 Juillet 2011, 13:21:09 »
 :o :o :o :o
Bah pourtant, je me suis fié à cela => http://miniman.pagesperso-orange.fr/moteur/carburateur.htm
Le gars dit qu'il faut remplir jusqu'au filage sur un hif44...
En Metro, met le turbo!!!
« Réponse #46 le: 13 Juillet 2011, 13:23:54 »
bah oui  :)
tu remplit 1 fois !
ensuite le niveau baisse naturellement :bah:
heureusement d'ailleur puisque lorsque tu remet en place le bouchon et la tige, ça pousse l'huile  :)
Yann
« Réponse #47 le: 13 Juillet 2011, 13:28:39 »
Merde, il préssisait pas que cela baisait apprait ^^ bon, j'ai gaché de l'huile pour rien...
Par contre ça explique pas pourquoi je consomme près de 10 litre au cent et que la voiture fume fortement par moment (fumée légerment bleuté)... Mon niveau d'huile moteur/boite est bon, elle ne consomme pas d'huile, la vidange à 500 km donc ça doit pas venir de là...
Soit j'arrive pas à réglé se fichu carbu (pourtant elle tient bien son ralentie et les électrodes sont bien couleur chocolat (ni blanche ni noir) soit il y a un soucis ailleurs... Je comprend pas...
Yann
« Réponse #48 le: 18 Juillet 2011, 15:27:25 »
Finalement, je crois que j'ai trouvé le réglage du carbu. A force d'essai, je suis arrivé à 5 tour de désséré au niveau de la visse de richesse  :roll: Bien loin des 2.5 de départ. Cependant, j'ai constaté ce week end en roulant une baisse significative de la consommation d'essence et une disparition de la fumé bleu/noire en sorti du pot d'échappement. Les bougies sont toujours couleurs chocolat comme au début alors que le changement est radical... Enfin, le principal est que ça marche mieux et que ça ne fume plus comme un vieux diesel ^^
Sinon, je me demandais pour les bougies, on me parle de bougie à trois ou quatre électrodes qui aiderait à consommer moins... Réalité ou légende??? Car à 20 euro les quatre, je préfère me renseigner avant ^^ Merci d'avance pour vos opinions à ce sujet ^^
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #49 le: 18 Juillet 2011, 18:54:57 »
Salut!
Content de voir que ca avance! :top:
Pour ton problème d'huile carbu, as-tu déposé le dashpot (la cloche) pour vérifier (ne serait-ce que visuellement) l'état du piston?
C'est pas normal que ca se vide sans fin, puisque c'est le niveau d'huile dans le piston qui fait office de "frein" pour celui-ci  :?
Elle doit ratatouiller sévère et caler non stop ta métro, sans huile dans le piston  :roll:
« Réponse #50 le: 19 Juillet 2011, 11:20:56 »
Salut!
sur ma 2600, j'ai le mème comportement, niveau qui baisse, pourtant ça tourne bien  :roll:
Yann
Austin metro 1.3l mk2 vandenplas
« Réponse #51 le: 19 Juillet 2011, 12:05:58 »
Non elle tourne bien même avec niveau qui baisse :roll: Si je démonte la cloche (maintenue par trois vis je crois), que dois je contrôler? Surface du piston? Surface de la cloche? Joint? Aiguille?...
J'ai la revue RTA pour m'aider au besoin pour le montage et remontage.
« Modifié: 20 Juillet 2011, 14:21:54 par Yann »
Yann
« Réponse #52 le: 02 Décembre 2011, 18:54:04 »
Hop, cela faisait longtemps que je n'étais point passé par là, je corrige donc ^^
En fouinant sur le net, voila se que j'ai trouvé sur une modification des suspensions d'une Metro. Il faut acheté un kit Hi-Low pour Mini et jouer un peu du poste à souder, mais cela ne semble pas irréalisable  :)
http://mini-racing.forumactif.com/t7645p135-mini90-pimp-my-metro
J'ai aussi trouvé un préparateur Mini (et par extension Metro )sur la région Nantaise =>
ASC 44 Atelier Sport et Collection
335 rue Louis Lumière
44430 Le Loroux
France
Tél. 02 51 71 07 91 ou portable : 06 25 23 45 60
J'ai causé avec le gars hier soir et il va prendre en charge ma petite anglaise ^^
« Modifié: 02 Décembre 2011, 18:56:04 par Yann »
recticar
« Réponse #53 le: 18 Mai 2012, 20:30:23 »
une barre de torsion arriere  pour ta voiture ???
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/298790491.htm?ca=16_s
