  • 27 Septembre 2025, 22:46:31
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Electricité) : Voyant toujours allumé!!!  (Lu 4953 fois)
FRANCKROB
« le: 11 Novembre 2010, 17:30:38 »
bonjour a tous j ai besoin d aide j ai differents voyants qui sont toujours allumés sur ma 75 tels que le voyant d airbag le voyant ABS et celui des plaquettes de freins pouvez me dire comment eteindre tout cela merci a tous :rover: :rover: :rover: :
alexis622
[75 cdt mk1] - (electricité) : voyant toujours allumé!!!
« Réponse #1 le: 11 Novembre 2010, 17:59:45 »
Pour les plaquettes de freins, suffit de débrancher les capteurs (avant et arrière) et d'assembler les deux fils.
FRANCKROB
« Réponse #2 le: 11 Novembre 2010, 18:03:55 »
ok merci j essaie ça des demain
[75 CDT MK1] - (electricité) : voyant toujours allumé!!!
« Réponse #3 le: 11 Novembre 2010, 18:20:01 »
Petite question ?
Est-ce que tous tes voyants se sont allumés simultanément ?si oui,il y a une raison commune.... :wink:
Tu ferais bien de regarder sous ton aile avant droite s'il n'y a pas un câble qui frotte  :(
« Modifié: 11 Novembre 2010, 22:24:29 par FrenchMike »
jpl
« Réponse #4 le: 11 Novembre 2010, 22:39:23 »
salut !
pour le témoin d'airbag , ne t'inquiète pas !
ça m'arrive souvent quand ma femme prend la voiture !
le réglage d'avance ou recul des sièges avant provoque un faux-contact sur les connecteurs sous les sièges avant
il suffit de les bouger un peu  et ça re-marche !
chez citroen ils soudent à l'étain et après, plus de problème !
pour les capteurs de frein, ça m'est aussi arrivé ,et c'était un fil mal passé et qui s'était usé sur la jante !
à vérifier !
bonne route !
bonne route
FRANCKROB
« Réponse #5 le: 12 Novembre 2010, 20:53:30 »
bonsoir non les voyants ne se sont pas tous allumes ensemble le voyant des plaquettes s est allume suite a une usure de plaquettes et ne s est jamais eteint le voyant airbag j ai essaye de bouges les fils mais rien n y fait et l abs je ne sais pas mais c est genant de voir toujours les voyants allumés
« Réponse #6 le: 12 Novembre 2010, 22:17:19 »
Bon, dans l'ordre:
-Si tu as changé les plaquettes de frein,il faut aussi changer le témoin d'usure.
Le circuit est maintenant coupé,ton témoin ne s'éteindra que lorsque tu auras mis un nouveau témoin
ou à défaut court-circuité les deux fils.
-Airbag comme déjà dit mauvais contact sous les sièges.
-ABS comme déjà dit d'abord câble abimé sous le garde boue ou capteur défectueux.
« Réponse #7 le: 13 Novembre 2010, 14:22:20 »
salut !
à vérifier !
bonne route !
bonne route
il n'y a pas que chez citroen,moi aussi je l'est soude pour évité des retour,par contre sur ma 75 de 2005 et 350000 km,aucun témoin SRS soit allumé depuis sortie usine :)
ils ont amélioré les connecteurs,parmi vous avec modèle 2005,avez vous eu ce témoin allumé?
