  • 26 Septembre 2025, 16:49:39
Pages: 1 ... 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 ... 17   En bas
Auteur Sujet: Ma dernière rover/mg: une brm  (Lu 381268 fois)
nono62
« Réponse #150 le: 30 Septembre 2012, 10:42:57 »
salut
 hier sur le retour d un petit tour sympa en belgique je suis tombe en panne  :(
jai toutefois pu repartir jusque chez moi en 4 a 70 ( la merde quoi)
amis expert je m explique:
le soucis est arrive lors d une franche acceleration ma pedale c est  coincer au fond donc rupteur pendant 2 a 3 secondes et plus rien!
rien sous la caisse , cardans en place, voyants ras, la voiture ne demarre plus, la courroie accessoire n entraine plus rien,  elle demarre seulement en poussant. les vitesses ont eu du mal a passer sauf a la fin du trajet.
enfin plus inquietant un sale bruit metallique (en rapport avec l entrainement des roues) au niveau du moteur boite? lors des descentes lorsque les roues tournent plus vite et  lors des passages de vitesse en roulant!
si vous avez une idee?
merci par avance
« Modifié: 30 Septembre 2012, 20:25:03 par nono62 »
renault clio 1.2 rn: vendue
MG ZR DI 115 Pack sport: vendue
MG ZR 160: (boom)
ROVER 200VI: (boom)
ROVER 218 D: vendue
ROVER 200VI: Découpée (pourtant elle était encore nickel)
fiat punto 2 jtd/elx: vendue
ROVER 114 GSD: Vendue
ROVER 200 BRM
fiat punto 2 16v sporting: vendue
fiat croma sw elegance gps: Vendue
Opel zafira cosmo pack cdti 165: Vendue
BMW 220d xdrive f46 m sport
Twingo 2 GT Tce 100
nono62
« Réponse #151 le: 08 Octobre 2012, 20:32:49 »
des news:
clavette du pignon de vilbrequin cassee nette! resultat la poulie damper tenait seulement par la courroie d alternateur. la vis tenant la poulie c est devisee en roulant.
bout de courroie dans la distribution. j ai eu beaucoup de chance!
bref rachat de toutes les courroies et du pignon puis redistrib....  en esperant  que tout va bien
a+
« Modifié: 09 Octobre 2012, 18:18:43 par nono62 »
MG ZR 160: (boom)
ROVER 200VI: (boom)
ROVER 218 D: vendue
ROVER 200 BRM
Twingo 2 GT Tce 100
nono62
« Réponse #152 le: 31 Octobre 2012, 21:02:38 »
Des news:
Pignon tout neuf en place et courroies de distribution et accesoires en place. Le moteur tourne bien comme avant :)
mais... Il y a un mais bruit important dans la boite comme si une piece metallique se balade la dedans.
Demontage demain j espere que la boite n a pas rendu l ame.
MG ZR 160: (boom)
ROVER 200VI: (boom)
ROVER 218 D: vendue
ROVER 200 BRM
Twingo 2 GT Tce 100
« Réponse #153 le: 31 Octobre 2012, 22:25:46 »
bon courage et félicitation pour tout le boulot que tu as fait dessus  :)
nono62
« Réponse #154 le: 01 Novembre 2012, 16:49:28 »
Citation de: shogo li :(nk=topic=37130.msg811255#msg811255 date=1351718746
Boite tombee aujourd hui. resultat: ras au niveau de la boite mais le volant moteur lui a ramasse au niveau des trous de vis de fixation.
en faite j ai perdu le centreur de volant moteur ce qui a entraine du jeu dans le volant et ovaliser mes trous de fixation.
jai plus qu a trouver un volant a cause de cette minuscule piece :(
MG ZR 160: (boom)
ROVER 200VI: (boom)
ROVER 218 D: vendue
ROVER 200 BRM
Twingo 2 GT Tce 100
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #155 le: 01 Novembre 2012, 17:16:42 »
Salut nono monte un volant moteur allegé voies avec togusa il en est très content
nono62
« Réponse #156 le: 01 Novembre 2012, 19:11:11 »
salut
oui jai vu ca mais y en a pour un sous! 400£
MG ZR 160: (boom)
ROVER 200VI: (boom)
ROVER 218 D: vendue
ROVER 200 BRM
Twingo 2 GT Tce 100
nono62
« Réponse #157 le: 16 Novembre 2012, 23:15:04 »
salut
la brm est denouveau operatiionelle
MG ZR 160: (boom)
ROVER 200VI: (boom)
ROVER 218 D: vendue
ROVER 200 BRM
Twingo 2 GT Tce 100
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #158 le: 17 Novembre 2012, 00:19:21 »
Cool tu as opté pour qu'elle solution du coup
nono62
« Réponse #159 le: 17 Novembre 2012, 09:30:26 »
en faite un specialiste (anglais) vvc habite pres de chez moi et ma deconseille de prendre un vm allege a cause de la course des pistons ou autres choses je sais plus ce qui donnait en matiere de performance pas grand chose de plus!
« Modifié: 17 Novembre 2012, 09:34:01 par nono62 »
MG ZR 160: (boom)
ROVER 200VI: (boom)
ROVER 218 D: vendue
ROVER 200 BRM
Twingo 2 GT Tce 100
nono62
« Réponse #160 le: 30 Novembre 2012, 18:45:23 »
salut
aujourd hui programmation d une telecommande de secours chez rover he oui j en avais qu une.
pour info il faut obligatoirement la frequence au dos de la telecommande pour que le t4 puisse programmer!
de plus pour ceux qui on une telecommande qui deconne, il faut resouder une des trois pattes qui retienne la pile.
je l ai fais et ca va vachement mieux
a+
« Modifié: 30 Novembre 2012, 19:01:21 par nono62 »
MG ZR 160: (boom)
ROVER 200VI: (boom)
ROVER 218 D: vendue
ROVER 200 BRM
Twingo 2 GT Tce 100
nono62
« Réponse #161 le: 02 Février 2013, 20:54:00 »
salut.
aujourd hui jai remplacé mon green wind (bien fatigué) par un modele storm un peu plus important. j essayerai la voiture demain
a+
« Modifié: 02 Février 2013, 21:13:45 par nono62 »
MG ZR 160: (boom)
ROVER 200VI: (boom)
ROVER 218 D: vendue
ROVER 200 BRM
Twingo 2 GT Tce 100
fannrover
« Réponse #162 le: 02 Février 2013, 22:41:22 »
Photos mode furtifs  :D
nono62
« Réponse #163 le: 03 Février 2013, 10:24:04 »
furtifs effectivement :)
« Modifié: 03 Février 2013, 10:25:21 par nono62 »
MG ZR 160: (boom)
ROVER 200VI: (boom)
ROVER 218 D: vendue
ROVER 200 BRM
Twingo 2 GT Tce 100
nono62
« Réponse #164 le: 03 Février 2013, 13:52:28 »
et voila c est monté  :)
MG ZR 160: (boom)
ROVER 200VI: (boom)
ROVER 218 D: vendue
ROVER 200 BRM
Twingo 2 GT Tce 100
Pages: 1 ... 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 ... 17   En haut
