  • 04 Novembre 2025, 21:44:30
Auteur Sujet: [SD1 2600] - (Electricité) : Témoin de niveau radiateur  (Lu 7488 fois)
Pluto
« le: 08 Novembre 2010, 14:40:38 »
J'ai depuis peu sur ma Rover 2600S de 1981 le témoin de niveau bas de radiateur qui s'allume irrégulièrement de temps en temps. Or, et après vérification, il ne manque pas de liquide, tout est au maxi et la voiture ne chauffe absolument pas.
A noter que lorsque ce voyant est allumé, si je coupe le moteur et remet le contact, il s'éteint dès le redémarrage du moteur. J'ai remarqué sur le coté du radiateur une cosse qui est reliée à un fil branché mais rien n'est démontable car apparamment, cela fait partie intégrante du radiateur.
Merci pour votre aide.
[sd1 2600] - (electricité) : témoin de niveau radiateur
« Réponse #1 le: 08 Novembre 2010, 15:05:15 »
Salut
Le temoin de bas niveau fonctionne avec les capteur situé sur le bocal
ils sont peu ètre encrassé/sale ou alors une cose est oxidé etc...
Pluto
« Réponse #2 le: 08 Novembre 2010, 15:07:21 »
Je vous remercie pour votre aide :)
Bonne journée.
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #3 le: 08 Novembre 2010, 17:43:57 »
Salut
Rien à rajouté , je vois pas d'autres causes possibles.  :)
Pluto
[SD1 2600] - (electricité) : témoin de niveau radiateur
« Réponse #4 le: 13 Novembre 2010, 00:44:59 »
Bonsoir à tous,
Finalement après nettoyage des cosses sur le bocal le problème est toujours là :roll2:
Peut-être qu'en changeant le bocal ca résoudrait sans doute le problème..
Merci à vous.
« Modifié: 13 Novembre 2010, 00:45:19 par Pluto »
« Réponse #5 le: 13 Novembre 2010, 19:44:01 »
quand tu regarde dans le bocal, tes sondes sont propre ?  :)
a la rigueur démonte le bocal et nettoie le ( ma méthode ? lessive/gravier  :ange: )
Pluto
« Réponse #6 le: 13 Novembre 2010, 20:26:31 »
Merci pour la méthode, je vais procéder dès que possible et vous tiens au courant :)
Bonne soirée.
